Speichern und Wiederherstellen von Layerstatus und -einstellungen
Sie können die aktuellen Layereinstellungen als einen Layerstatus speichern, die Sie später schnell wiederherstellen können.
Speichern von Layereinstellungen
Zu den Layereinstellungen, die Sie speichern und wiederherstellen können, gehören die Einstellungen, die jedem Layer zugewiesen sind, z. B. Farbe und Linientyp, und ob der Layer deaktiviert, gefroren oder gesperrt ist.
Mit dem Dialogfeld Layerstatus bearbeiten können Sie die Einstellungen jedes in einem Layerstatus gespeicherten Layers ändern. Sie können Layer auch einem Layerstatus hinzufügen oder von diesem entfernen. Wenn beispielsweise seit dem Speichern des Layerstatus neue Layer hinzugefügt wurden, können Sie diese hinzufügen, ihre Einstellungen angeben und dann das Dialogfeld Layerstatus schließen.
Wichtig: Die Schaltfläche Speichern im Layerstatus-Manager wird nur verwendet, wenn Sie die aktuellen Layereinstellungen im aktuellen Layerstatus speichern möchten. Wenn Sie einen Layerstatus erstellen, wird dieser normalerweise automatisch gespeichert, und Sie müssen das Dialogfeld nur schließen.
Wiederherstellen von Layereinstellungen
Bei der Wiederherstellung eines Layerstatus werden die Layereinstellungen verwendet, die beim Speichern des Layerstatus aktuell waren. Im Layerstatus-Manager können Sie jedoch auch angeben, welche Layereinstellungen wiederhergestellt werden sollen. Beispiel: Sie können nur die Einstellung Gefroren/Getaut der Layer in einer Zeichnung wiederherstellen und alle anderen im Layerstatus gespeicherten Einstellungen ignorieren.
Besondere Fälle beim Wiederherstellen des Layerstatus werden wie folgt behandelt:
Wiederherstellen von Einstellungen für die Eigenschaftenüberschreibung in Layout-Ansichtsfenstern
Wenn die Option Eigenschaften als Ansichtsfensterüberschreibungen anwenden im Layerstatus-Manager aktiviert ist, werden Eigenschaftenüberschreibungen in dem Layout-Ansichtsfenster wiederhergestellt, das zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Layerstatus aktuell ist. Eigenschaftenüberschreibungen in Layout-Ansichtsfenstern werden nur für das aktuelle Layout-Ansichtsfenster gespeichert und werden nur auf das aktuelle Layout-Ansichtsfenster wiederhergestellt.
Wenn ein Layerstatus im Modellbereich gespeichert und im Papierbereich wiederhergestellt wird, gelten die folgenden Regeln:
Wenn ein Layerstatus im Papierbereich gespeichert und im Modellbereich wiederhergestellt wird, gelten die folgenden Regeln:
Anwenden von Layerstatus in XRef-Dateien
Wenn eine Zeichnung mit gespeicherten Layerstatus in einer anderen Zeichnung referenziert wird, wird die Liste der XRef-Layerstatus im Layerstatus-Manager angezeigt.
Die Namen der XRef-Layerstatus enthalten den Namen der referenzierten Zeichnung, abgetrennt durch zwei Unterstriche: XRef-Name__Layerstatusname. Wenn die XRef-Datei an die referenzierende Zeichnung gebunden wird, werden die beiden Unterstriche durch $0$ ersetzt: XRef-Name$0$Layerstatusname.
Folgende Regeln gelten für die Layerstatus in XRef-Zeichnungen:
