Schneidet eine ausgewählte externe Referenz, ein Bild, ein Ansichtsfenster oder eine PDF-Unterlage auf eine angegebene Umgrenzung zu.
Die Zuschneideumgrenzung legt einen Teil eines Bildes, einer PDF-Unterlage, eines Ansichtsfensters oder einer externen Referenz fest, der ausgeblendet wird. Die Sichtbarkeit der Zuschneideumgrenzung hängt von der Systemvariablen FRAME ab.
Die Liste der Eingabeaufforderungen hängt davon an, ob eine PDF-Unterlage, ein Bild, eine externe Referenz oder ein Ansichtsfenster zugeschnitten wird.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Aktiviert das Zuschneiden und zeigt die PDF-Unterlage oder das Bild auf die vorher definierte Umgrenzung zugeschnitten an.
Deaktiviert das Zuschneiden und zeigt die gesamte PDF-Unterlage oder das Bild und den Rahmen an.
Wenn Sie die PDF-Unterlage oder das Bild erneut zuschneiden, während Zuschneiden deaktiviert ist, wird die Option automatisch wieder aktiviert. Sie werden aufgefordert, die alte Umgrenzung zu löschen, auch wenn Zuschneiden deaktiviert und die Zuschneideumgrenzung nicht sichtbar ist.
Entfernt eine vordefinierte Zuschneideumgrenzung und zeigt die vollständige ursprüngliche PDF-Unterlage oder das vollständige ursprüngliche Bild wieder an.
Definiert eine rechteckige oder polygonale Zuschneide-Umgrenzung oder generiert eine polygonale Zuschneide-Umgrenzung aus einer Polylinie.
Definiert die Umgrenzung anhand der ausgewählten Polylinie. Diese Polylinie kann offen sein, muss jedoch aus geraden Liniensegmenten bestehen und darf sich nicht selbst schneiden.
Definiert eine polygonale Zuschneideumgrenzung mit drei oder mehr Punkten, die Sie als Eckpunkte eines Polygons angeben.
Definiert eine rechteckige Umgrenzung anhand der Punkte für gegenüberliegende Ecken.
Invertiert den Modus der Zuschneideumgrenzung. Es werden entweder die Objekte außerhalb (Standard) oder innerhalb der Umgrenzung ausgeblendet.
Zeigt den zugeschnittenen Teil der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an.
Zeigt die gesamte Geometrie der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an; die Zuschneideumgrenzung wird ignoriert.
Legt die vorderen oder hinteren Zuschneideebenen auf einer XRef-Datei oder auf einem Block fest. Objekte außerhalb des durch die Umgrenzung definierten Volumens und der angegebenen Tiefe werden nicht angezeigt. Die Schnitttiefe wird unabhängig vom aktuellen BKS parallel zur Zuschneide-Umgrenzung angewendet.
Entfernt eine Zuschneide-Umgrenzung für die ausgewählte XRef-Datei oder den ausgewählten Block. Mit der Option Aus können Sie die Zuschneide-Umgrenzung vorübergehend deaktivieren. Durch die Option Löschen werden die Zuschneide-Umgrenzung und die Schnitttiefe gelöscht. Der Befehl LÖSCHEN kann nicht zum Löschen von Zuschneideumgrenzungen verwendet werden.
Zeichnet automatisch eine Polylinie, die mit der Zuschneide-Umgrenzung übereinstimmt. Die Polylinie übernimmt die aktuellen Einstellungen für Layer, Linientyp, Linienstärke und Farbe. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die aktuelle Zuschneideumgrenzung mithilfe von PEDIT ändern und anschließend die Zuschneideumgrenzung mit der neuen Polylinie neu definieren möchten. Wenn Sie die gesamte XRef-Datei während der Neudefinition der Umgrenzung anzeigen lassen möchten, wählen Sie die Option Aus.
Wählen Sie das zuzuschneidende Ansichtsfenster.
Zeichnet eine Zuschneide-Umgrenzung. Sie können Linien- oder Bogensegmente anhand von Punkten zeichnen.
Eine Beschreibung der Optionen Nächster Punkt, Kreisbogen, Schließen, Länge und Zurück finden Sie bei den entsprechenden Optionen unter dem Befehl PLINIE.
Löscht die Zuschneide-Umgrenzung des ausgewählten Ansichtsfensters. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das ausgewählte Ansichtsfenster bereits zugeschnitten wurde. Wenn Sie ein bereits zugeschnittenes Ansichtsfenster erneut zuschneiden, wird die ursprüngliche Zuschneide-Umgrenzung gelöscht und die neue Umgrenzung angewandt.
