Ändern von Splines
Es stehen mehrere Methoden zum Bearbeiten von Splines und zum Ändern der zugrundeliegende mathematische Parameter zur Verfügung.
Sie können Splines mit Multifunktionsgriffen, dem Befehl SPLINEEDIT sowie der Eigenschaftsprüfung bearbeiten. Zudem lassen sich Splines stutzen, erweitern und runden.
Bearbeiten von Splines mithilfe von Multifunktionsgriffen
Multifunktionsgriffe bieten Optionen, mit denen Sie unter anderem Kontrollscheitelpunkte hinzufügen und die Tangentenrichtung an den Endpunkten des Splines ändern können. Um ein Optionsmenü anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einem Griff.
Welche Bearbeitungsoptionen mit Multifunktionsgriffen verfügbar sind, hängt davon ab, ob der Spline Kontrollscheitelpunkte oder Anpassungspunkte anzeigt. Der linke Spline zeigt Kontrollscheitelpunkte an, der rechte Spline Anpassungspunkte.
Um zwischen der Anzeige von Kontrollscheitelpunkten und Anpassungspunkten zu wechseln, klicken Sie auf den dreieckigen Griff.
Achtung:
Beim Wechsel zwischen Kontrollscheitelpunkten und Anpassungspunkten wird der ausgewählten Spline automatisch in Grad 3 geändert. Bei Splines, die ursprünglich mit Gleichungen eines höheren Grads erstellt wurden, ändert sich voraussichtlich die Form.
Wenn Sie einen Spline mit Kontrollscheitelpunkten bearbeiten, können Sie einen kleinen Bereich der Kurve in der Regel genauer ändern, als wenn Sie den Spline mit Anpassungspunkten.
Sie können zur besseren Steuerung eines Splineabschnitts zusätzliche Kontrollpunkte einfügen. Die Splineform wird dadurch jedoch komplexer. Mit der Option Verfein fügen Sie dem Spline einen Knoten hinzu, wodurch der ausgewählte Kontrollscheitelpunkt durch zwei Kontrollscheitelpunkte ersetzt wird.
Bearbeiten von Splines mit SPLINEEDIT
SPLINEEDIT bietet zusätzliche Bearbeitungsoptionen. Fügen Sie z. B. dem Spline einen Knick hinzu, und verbinden Sie ihn mit einem anderen zusammenhängenden Objekt, etwa einer Linie, einem Bogen oder einem anderen Spline. Objekte werden wie in der Abbildung dargestellt zu Splines mit S0-Stetigkeit verbunden.
Bearbeiten von Splines mit 3DBEARBLEISTE
(In AutoCAD LT nicht verfügbar)
3DBEARBLEISTE zeigt ein Gizmo an, mit dem Sie einen Teil eines Splines proportional verschieben oder die Richtung und die Größe der Tangente an einem angegebenen Basispunkt auf dem Spline ändern können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gizmo, um ein Menü mit Steueroptionen zu öffnen.
Das Gizmo in der Abbildung ist die Vorgabeeinstellung, nämlich die Option Punktposition verschieben. Der quadratische Griff befindet sich in einem angegebenen Basispunkt auf dem Spline. Hiermit können Sie einen Splineabschnitt dehnen.
Die roten und grünen Achsen-Pfeilgriffe schränken die Bewegung des quadratischen Griffs in die jeweilige Richtung ein.
Tipp: In der Abbildung nicht sichtbar ist ein blauer Achsen-Pfeilgriff, der in Ihre Richtung zeigt. Diese Achse ist in anderen Ansichten sichtbar, z. B. in einer isometrischen 3D-Ansicht. Sie können damit die Form eines Splines in 3D ändern.
Klicken Sie auf den nach unten zeigenden dreieckigen Griff, um wie unten dargestellt zur Option Tangentenrichtung verschieben zu wechseln. Während die Achsen des Gizmos ihre Position ändern, bleibt der Basispunkt unverändert. Mit dieser Option können Sie durch Verschieben des quadratischen Griffs die Neigung der Tangente am Basispunkt ändern.
Mit dem Pfeilgriff der Tangente ändern Sie die Größe der Tangente am Basispunkt. Die Krümmung wird dabei am Basispunkt stärker oder schwächer. In der Abbildung wird die Tangente vergrößert.
Bearbeiten von Splines mit einer Palette
Die Eigenschaftsprüfung bietet Zugriff auf mehrere Splineparameter und -optionen. Hierzu zählen der Splinegrad, die Gewichtung jedes Kontrollpunkts, die in Verbindung mit Anpassungspunkten verwendete Knotenparametrisierungsmethode und die Schließung des Splines.
Stutzen, Dehnen und Abrunden von Splines
Wenn Sie einen Spline stutzen, wird dieser gekürzt, ohne die Form des verbleibenden Teils zu verändern. Wenn Sie einen Spline erweitern, wird ihm ein linearer Teil hinzugefügt, der tangential zum Splineende ist (S1-Stetigkeit). Wenn Sie die Form des Splines später ändern, ändert sich auch die Tangentialität des linearen Teils.
Wenn Sie einen Spline abrunden, wird ein Bogen erstellt, der tangential zum Spline und zum anderen ausgewählten Objekt ist. Der Spline kann durch einen linearen Teil erweitert werden, um den Rundungsvorgang abzuschließen.
