Schneidet die Anzeige einer ausgewählten XRef oder Blockreferenz auf eine definierte Begrenzung zu.
Die Zuschneideumgrenzung legt den Teil eines Blocks oder einer XRef fest, der unterdrückt wird, entweder außer- oder innerhalb der Umgrenzung. Die Sichtbarkeit der Zuschneideumgrenzung hängt von der Systemvariablen XCLIPFRAME ab.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Zeigt den zugeschnittenen Teil der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an.
Zeigt die gesamte Geometrie der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an; die Zuschneideumgrenzung wird ignoriert.
Legt die vorderen oder hinteren Zuschneideebenen auf einer XRef oder auf einem Block fest. Objekte außerhalb des durch die Umgrenzung definierten Volumens und der angegebenen Tiefe werden nicht angezeigt. Die Schnitttiefe wird unabhängig vom aktuellen BKS parallel zur Zuschneide-Umgrenzung angewendet.
Erstellt eine Schnittfläche, die lotrecht durch die Zuschneide-Umgrenzung verläuft.
Erstellt eine Schnittfläche, die im festgelegten Abstand zur Zuschneide-Umgrenzung und parallel zu dieser verläuft.
Entfernt sowohl die vordere als auch die hintere Schnittfläche.
Entfernt eine Zuschneide-Umgrenzung für die ausgewählte XRef oder den ausgewählten Block. Mit der Option Aus können Sie die Zuschneide-Umgrenzung vorübergehend deaktivieren. Durch die Option Löschen werden die Zuschneide-Umgrenzung und die Schnitttiefe gelöscht. Der Befehl LÖSCHEN kann nicht zum Löschen von Zuschneideumgrenzungen verwendet werden.
Zeichnet automatisch eine Polylinie, die mit der Zuschneide-Umgrenzung übereinstimmt. Die Polylinie übernimmt die aktuellen Einstellungen für Layer, Linientyp, Linienstärke und Farbe. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die aktuelle Zuschneideumgrenzung mithilfe von PEDIT ändern und anschließend die Zuschneideumgrenzung mit der neuen Polylinie neu definieren möchten. Wenn Sie die gesamte XRef während der Neudefinition der Umgrenzung anzeigen lassen möchten, wählen Sie die Option Aus.
Definiert eine rechteckige oder polygonale Zuschneide-Umgrenzung oder generiert eine polygonale Zuschneide-Umgrenzung aus einer Polylinie.
Definiert die Umgrenzung anhand der ausgewählten Polylinie. Diese Polylinie kann offen sein, muss jedoch aus geraden Liniensegmenten bestehen und darf sich nicht selbst schneiden.
Definiert eine rechteckige Umgrenzung anhand der Punkte für gegenüberliegende Ecken.
Invertiert den Modus der Zuschneideumgrenzung. Es werden entweder die Objekte außerhalb (Standard) oder innerhalb der Umgrenzung ausgeblendet.
