Steuert, ob bestimmte Eingabeaufforderungen ausgegeben werden.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Nicht gespeichert |
| Ausgangswert: | 0 |
Wert |
Beschreibung |
0 |
Gibt alle Eingabeaufforderungen normal aus. |
1 |
Unterdrückt die Meldungen "Regenerierung – fortfahren?" und "Soll der aktuelle Layer wirklich ausgeschaltet werden?" (-LAYER) |
2 |
Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie "Block bereits definiert. Neu definieren?" (-BLOCK) und "Eine Zeichnung mit diesem Namen besteht schon. Überschreiben?" (SICHERN oder WBLOCK). |
3 |
Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie die Eingabeaufforderungen, die von der Eingabeaufforderung LINIENTYP (-LINIENTYP) ausgegeben werden, wenn Sie versuchen, einen bereits geladenen Linientyp zu laden oder einen neuen Linientyp in einer Datei zu erstellen, in der dieser bereits definiert wurde |
4 |
Unterdrückt die vorstehenden Eingabeaufforderungen sowie die Eingabeaufforderungen, die von BKS Speichern und AFENSTER Speichern ausgegeben werden, wenn der angegebene Name bereits existiert |
5 |
Unterdrückt die Eingabeaufforderung "Dieser Name wird bereits verwendet, neu definieren?", die beim Eingeben des Namens eines vorhandenen Bemaßungsstils durch die Option Speichern (BEMSTIL) ausgegeben wird. Unterdrückt die Aufforderung, die auch von der Option Hinzufügen des Befehls -MSTABLISTEBEARB ausgegeben wird. |
Wenn EXPERT eine Eingabeaufforderung unterdrückt, wird die betreffende Operation so ausgeführt, als hätten Sie an der Eingabeaufforderung j eingegeben.
