Verwaltet Layer und Layer-Eigenschaften.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Zeigt eine Liste der aktuell definierten Layer an. Für jeden Layer werden Name, Status, Farbnummern, Linientypen und Linienstärken angezeigt, außerdem eine Angabe, ob der Layer ein extern abhängiger Layer ist.
Erstellt einen Layer und macht ihn zum aktuellen Layer. Neue Objekte werden auf dem aktuellen Layer gezeichnet.
Wenn noch kein Layer mit dem eingegebenen Namen existiert, wird ein neuer Layer mit diesem Namen erstellt. Der neue Layer wird aktiviert; vorgabemäßig gelten die folgenden Eigenschaften: Farbnummer 7, Linientyp CONTINUOUS und eine Linienstärke VORGABE.
Wenn der Layer bereits existiert, aber deaktiviert ist, wird er aktiviert.
Legt einen neuen aktuellen Layer fest. Wenn dieser Layer noch nicht existiert, wird er jedoch nicht erstellt. Wenn der Layer existiert, aber deaktiviert ist, wird er aktiviert und als aktueller Layer ausgewählt. Gefrorene Layer können nicht zum aktuellen Layer gemacht werden.
Erstellt einen Layer. Sie können zwei oder mehr Layer erstellen, indem Sie Namen eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Benennt einen vorhandenen Layer um.
Macht den ausgewählten Layer sichtbar und zum Plotten verfügbar.
Macht ausgewählte Layer unsichtbar und schließt sie vom Plotten aus.
Ändert die Farbe, die einem Layer zugewiesen ist. Geben Sie einen Farbnamen oder eine Zahl zwischen 1 und 255 ein.
Gibt eine True Color-Farbe für das ausgewählte Objekt an. Geben Sie drei durch Kommas getrennte Ganzzahlen zwischen 0 und 255 ein, um eine True Color-Farbe anzugeben.
Gibt eine Farbe aus einem geladenen Farbbuch, einer Farbbalette oder einem Farbsatz für das ausgewählte Objekt an. Geben Sie den Namen eines installierten Farbbuchs ein, z. B. "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43".
Die Farbe wird dem Layer bzw. den Layern zugewiesen, und die Layer werden aktiviert. Sie können einem Layer auch eine Farbe zuweisen und ihn ausschalten, indem Sie vor die Farbe ein Minuszeichen (–) setzen.
Ändert den Linientyp, der dem Layer zugewiesen ist.
Ändert die Linienstärke, die einem Layer zugewiesen ist.
Wenn Sie eine zulässige Linienstärke eingeben, wird die aktuelle Linienstärke durch den neuen Wert ersetzt. Bei Eingabe einer nicht zulässigen Linienstärke wird die aktuelle Linienstärke auf die feste Linienstärke gesetzt, die dem eingegebenen Wert am nächsten liegt. Wenn Sie ein Objekt mit einer Linienstärke plotten möchten, die sich nicht in der Liste der festen Werte für die Linienstärke befindet, können Sie die geplotteten Linienstärken mithilfe des Plotstiltabellen-Editors anpassen.
Ändert den Transparenzgrad, der einem Layer zugewiesen ist. Geben Sie einen Wert von 1 bis 90 ein.
Nachdem Sie einen Transparenzwert festgelegt haben, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Weist einem Layer ein Material zu. Das Material muss in der Zeichnung verfügbar sein, bevor es einem Layer zugewiesen werden kann.
Legt fest, ob die sichtbaren Layer geplottet werden. Wenn Sie das Plotten für einen Layer eingestellt haben, der betreffende Layer aber derzeit gefroren oder deaktiviert ist, wird er nicht geplottet.
Legt den Plotstil fest, der einem Layer zugewiesen werden soll.
Wenn Sie als Plotstil nicht NORMAL wählen, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Friert Layer, wodurch sie unsichtbar werden und nicht regeneriert oder geplottet werden können.
Taut Layer, wodurch sie sichtbar werden und regeneriert und geplottet werden können.
Sperrt Layer und verhindert die Bearbeitung von darauf befindlichen Objekten.
Entsperrt die ausgewählten gesperrten Layer und ermöglicht die Bearbeitung von darauf befindlichen Objekten.
Speichert den Status und die Eigenschaftseinstellungen der Layer in einer Zeichnung und kann diese wiederherstellen.
Listet die benannten Layerstatusdateien (.LAS) im Support-Pfad für die Zeichnung auf.
Speichert den Status und die Eigenschaftseinstellungen der Layer in einer Zeichnung unter einem angegebenen Layerstatusnamen. Wenn Sie einen Layerstatus speichern, legen Sie fest, welche Layereinstellungen bei einer späteren Wiederherstellung des Layerstatus betroffen sind.
Stellt den Status und die Eigenschaften aller Layer mit den zuvor gespeicherten Einstellungen wieder her. Dabei werden nur die Layerstatuswerte und Eigenschaften wiederhergestellt, die bei der letzten Speicherung des Layers festgelegt wurden.
Ändert die gespeicherten Layereinstellungen eines gewählten Layerstatus. Wird der Layerstatus wieder hergestellt, werden die festgelegten Einstellungen verwendet.
Ändert den Namen des gespeicherten Layerstatus.
Entfernt einen gespeicherten Layerstatus.
Lädt eine zuvor exportierte Layerstatusdatei (LAS) oder Layerstatus aus einer Datei (DWG, DWS, DWT) in die aktuelle Zeichnung. Anhand einer importierten Layerstatusdatei können zusätzliche Layer erstellt werden.
Speichert einen gewählten Layerstatus in einer Layerstatusdatei (.las).
Legt den Eigenschaftswert für die Beschreibung des vorhandenen Layers fest.
Es wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie eine Beschreibung für einen Layer eingeben, für den eine Beschreibung bereits vorhanden ist.
Legt die nicht abgestimmte Eigenschaft eines nicht abgestimmten Layers fest.
Zeigt eine Liste mit allen nicht abgestimmten Layern an.
Setzt die XRef-Layer-Eigenschaftenüberschreibung in der aktuellen Zeichnung auf die Layer-Einstellungen in der XRef zurück.
Nachdem Sie die XRef-Layer-Eigenschaft oder alle Eigenschaften festgelegt haben, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Zeigt eine Liste aller XRef-Layer-Namen an.
