So erstellen und publizieren Sie einen Papierzeichnungssatz oder Plotdatei-Zeichnungssatz
Sie können Zeichnungspläne in einem benutzerdefinierten Zeichnungssatz zusammenfassen, und die Pläne auf dem Plotter publizieren, der in der für die einzelnen Pläne angegebenen Seiteneinrichtung aufgeführt ist. Wenn in der Seiteneinrichtung als Plotgerät ein Papierplotter angegeben ist, erhalten Sie als Ausgabe einen Papierzeichnungssatz.
Wenn der Plotter so konfiguriert ist, dass er in eine Datei plottet, werden die Pläne als Dateien im Plotdateiverzeichnis gespeichert, das im Dialogfeld Publizier-Optionen angegeben ist. Die Plotdateien der einzelnen Zeichnungspläne werden unter demselben Namen gespeichert wie der Plan und erhalten die entsprechenden Dateierweiterungen (z. B. .plt, .jpg oder .bmp). Das Standardverzeichnis kann im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Plotten und Publizieren unter Plotausgabe in Datei umleiten geändert werden.
  1. Im Dialogfeld Publizieren werden die Zeichnungslayouts in der Planliste angezeigt. Um einen Zeichnungssatz zu erstellen, bearbeiten Sie die Liste der Zeichnungspläne. Führen Sie hierfür einen der folgenden Schritte aus:
    • Pläne hinzufügen. Klicken Sie zum Hinzufügen von Plänen aus anderen Zeichnungen auf die Schaltfläche Pläne hinzufügen (oder ziehen Sie Zeichnungen vom Desktop). Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungen wählen Zeichnungen aus. Klicken Sie auf Auswählen, um sie der Planliste im Dialogfeld Publizieren hinzuzufügen. Alle Layouts in der Zeichnung werden der Liste der Zeichnungspläne als einzelne Pläne hinzugefügt. Sie können einzelne Pläne entfernen, wenn sie nicht zum Zeichnungssatz gehören sollen. Layouts müssen initialisiert sein (d. h. das Papierformat darf in der Seiteneinrichtung nicht auf 0 x 0 eingestellt sein), bevor sie publiziert werden können.
    • Layouts im Modellbereich berücksichtigen. Ein nicht initialisiertes Modell-Layout (das Papierformat wurde in der Seiteneinrichtung nicht definiert oder ist auf 0 x 0 eingestellt) wird in der Spalte Status der Planliste mit Layout nicht initialisiert gekennzeichnet. Es kann jedoch geplottet werden, wenn die Seiteneinrichtung überschrieben wird.
    • Pläne entfernen. Um Pläne aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die zu entfernenden Pläne aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pläne entfernen. Um alle Pläne zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Alle entfernen.
    • Pläne neu anordnen. Um Pläne in der Liste eine Position nach oben oder unten zu verschieben, wählen Sie einen Plan aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan nach oben oder Plan nach unten. Die Pläne im Zeichnungssatz werden in der gleichen Reihenfolge wie in der Liste angezeigt oder geplottet.
    • Pläne umbenennen. Um einen Plan umzubenennen, wählen Sie ihn in der Liste aus. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option Plan umbenennen aus. Geben Sie den neuen Namen des Plans ein.
    • Pläne kopieren. Um Zeichnungspläne zu kopieren, wählen Sie die Pläne aus der Liste aus und klicken mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Ausgewählte Pläne kopieren. Die kopierten Zeichnungspläne werden am Ende der Planliste hinzugefügt und hervorgehoben. Der ursprüngliche Name des Plans erhält nach dem Kopieren die Endung -Kopie(n). Wenn Sie beispielsweise eine Kopie des Plans Plumbing erstellen, lautet der Name des kopierten Plans Plumbing-Kopie(1). Wird der gleiche Plan mehrfach kopiert, erhöht sich die Endung n jeweils um 1. Durch das Kopieren eines Plans können Sie für einen Plan unterschiedliche Seiteneinrichtungen und Einstellungen festlegen.
