In der folgenden Tabelle werden die DGN-Objekte und die Funktionen aufgeführt, die beim Import unterstützt werden. Zusätzlich werden Hinweise zum Übersetzungsumfang angegeben.
 Umwandlungstabelle DGN in DWG  |
 MicroStation  |
 Autodesk-Produkt  |
 Anmerkungen  |
| Geometrische Elemente | Geometrische Objekte | Die folgenden DGN-Elemente werden in DWG-Objekte übersetzt: Linie, SmartLine, LineString, Multilinie, Form, komplexe Kette, komplexe Form, Bogen, Ellipse, Kurve, B-Spline-Kurve und Muster. Musterelemente sind auf einfache Muster beschränkt. Zweifarbige Abstufungseigenschaften werden auch unterstützt. |
| Ebenen |
 Layer  |
 DGN-Ebenen werden automatisch den entsprechenden DWG-Layern zugeordnet. Ungültige DGN-Zeichen in Ebenennamen werden in Leerzeichen umgewandelt.  |
| Farben | Farben | Alle Farben werden je nach Bedarf entweder über RGB-Werte im AutoCAD-Farbindex oder im TrueColor-Farbindex übersetzt. |
| Linienstile | Linientypen |
 Für die korrekte Anzeige der Linientypen muss die MicroStation-RSC-Datei (Ressourcendatei), die von der DGN-Datei referenziert wird, auf Ihrem Computer in einem gültigen AutoCAD-Suchpfad für eine Support-Datei verfügbar sein, wenn Sie die DGN-Datei importieren oder anhängen. Dynamisch skalierte Linienstile (Standard-DGN-Linienstile 1-7) werden in Linientypen mit fester Skalierung konvertiert. Die resultierenden Linientypen berücksichtigen den aktuellen Zoomfaktor in einer Ansicht in der DGN-Datei, wenn sie als DGN-Datei in AutoCAD importiert oder angehängt werden. Anmerkung:
Um standardmäßige V7-Linienstile korrekt zu importieren, müssen Sie zunächst in MicroStation Ansicht einpassen und Einstellungen speichern auswählen.  |
| Zellen |
 Blöcke  |
 Zellen werden in Blöcke konvertiert. Bezeichnungen, die Zellen zugeordnet sind, werden in Blockattribute (Modus Konstant) konvertiert.  |
| Textelemente, Textstile | Einzeilige Textobjekte, Mehrzeilige Textobjekte, Textstile | Fehlende SHX-Schriften werden in die AutoCAD-Textschrift konvertiert, die in der Systemvariablen FONTALT festgelegt ist. Über die Datei acad.fmp (AutoCAD) bzw. aclt.fmp (AutoCAD LT) können SHX-Schriften DGN-Schriften zugeordnet werden.  TrueType- und SHX-Schriften in AutoCAD werden in MicroStation V7 als Maschinenbau exportiert. Dadurch können viele visuelle Unterschiede entstehen.  |
| Tabellen | Tabellen | Zellen, die in DGN-Dateien Tabellen darstellen, werden als Blöcke importiert. |
| Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bei Bemaßungen können Größe, Abstand, Stil und Form geringfügig abweichen. Die Bemaßungs-Assoziativität wird so weit wie möglich beibehalten, und die korrekten Bemaßungswerte werden immer beibehalten. |
| Felder | Felder |
 Felder werden in der Regel als statischer Text übersetzt. Ausnahmen bilden Felder, die in beiden Produkten ein identisches Verhalten aufweisen. Eingeschlossen sind hierbei die Datenfelder Erstelldatum, Speicherdatum und Plotdatum sowie die Dokumenteigenschaftenfelder Autor, Dateiname und Dateigröße. Felder werden in Text umgewandelt, wenn im Dialogfeld DGN-Einstellungen importieren die Option Textknoten bis zum nächsten Textelement auflösen aktiviert ist.  |
| Rasterbilder | Rasterbilder | Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil und .pct. Alle anderen Bilddateiformate werden verworfen. |
| DGN-Referenzen | DWG-Referenzen | .dwg und .dgn unterstützt. Weitere Nicht-DGN-Dateitypen wie .cel, .h, .s, .d, .rdl und .cgm werden ebenfalls unterstützt. |
| DGN-Design-Modell | DWG-Modell | Das ausgewählte Design-Modell in einer DGN-Datei wird in eine DWG-Datei konvertiert. |
| DGN-Blattmodell | DWG-Layout | Nur die Planmodelle, die das primäre Design-Modell referenzieren, werden importiert. DGN-Planmodelle werden als Layouts in eine DWG-Datei übersetzt. |
