ZUSCHNEIDEN (Befehl)
Schneidet die ausgewählten Objekte wie Blöcke, externe Referenzen, Bilder, Ansichtsfenster und Unterlagen auf eine angegebene Umgrenzung zu.
Finden
Die Zuschneideumgrenzung legt einen Teil eines Bildes, einer Unterlage oder einer externen Referenz fest, der ausgeblendet wird. Die Sichtbarkeit der Zuschneideumgrenzung hängt von der Systemvariablen FRAME ab.
Die Liste der Eingabeaufforderungen hängt davon an, ob eine Unterlage, ein Bild, eine externe Referenz oder ein Ansichtsfenster zugeschnitten wird.
Unterlagen- und Bild-Eingabeaufforderungen
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Ein
Aktiviert das Zuschneiden und zeigt die Unterlage an, die auf die zuvor definierte Umgrenzung zugeschnitten wird.
Ausgeschaltet
Deaktiviert das Zuschneiden und zeigt die gesamte PDF-Unterlage und den Rahmen an.
Wenn Sie die Unterlage bei deaktivierter Zuschneidefunktion erneut zuschneiden, wird die Option automatisch wieder aktiviert. Sie werden aufgefordert, die alte Umgrenzung zu löschen, auch wenn Zuschneiden deaktiviert und die Zuschneideumgrenzung nicht sichtbar ist.
Löschen
Entfernt eine vordefinierte Zuschneideumgrenzung und zeigt die vollständige ursprüngliche Unterlage wieder an.
Neue Umgrenzung
Definiert eine rechteckige oder polygonale Zuschneide-Umgrenzung oder generiert eine polygonale Zuschneide-Umgrenzung aus einer Polylinie.
Anmerkung: Sie können eine neue Zuschneideumgrenzung für eine Unterlage erst erstellen, wenn die alte Umgrenzung gelöscht ist.
Polylinie wählen
Definiert die Umgrenzung anhand der ausgewählten Polylinie. Diese Polylinie kann offen sein, muss jedoch aus geraden Liniensegmenten bestehen und darf sich nicht selbst schneiden.
Polygonal
Definiert eine rechteckige Umgrenzung anhand der Punkte für gegenüberliegende Ecken.
Rechteckig
Invertieren von Schnitten
Invertiert den Modus der Zuschneideumgrenzung: Objekte werden entweder außerhalb oder innerhalb der Umgrenzung zugeschnitten.
Eingabeaufforderungen für externe Referenzen
Objekte wählen: Verwenden Sie eine Objektwahlmethode und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.
Ein
Zeigt den zugeschnittenen Teil der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an.
Ausgeschaltet
Zeigt die gesamte Geometrie der externen Referenz oder des Blocks in der aktuellen Zeichnung an; die Zuschneideumgrenzung wird ignoriert.
Schnitttiefe
Legt die vorderen oder hinteren Zuschneideebenen auf einer XRef oder auf einem Block fest. Objekte außerhalb des durch die Umgrenzung definierten Volumens und der angegebenen Tiefe werden nicht angezeigt. Die Schnitttiefe wird unabhängig vom aktuellen BKS parallel zur Zuschneide-Umgrenzung angewendet.
  • Vorderer Schnittpunkt Erstellt eine Schnittfläche, die lotrecht durch die Zuschneide-Umgrenzung verläuft.
  • Abstand Erstellt eine Schnittfläche, die im festgelegten Abstand zur Zuschneide-Umgrenzung und parallel zu dieser verläuft.
  • Entfernen Entfernt sowohl die vordere als auch die hintere Schnittfläche.
Löschen
Entfernt eine Zuschneide-Umgrenzung für die ausgewählte XRef oder den ausgewählten Block. Mit der Option Aus können Sie die Zuschneide-Umgrenzung vorübergehend deaktivieren. Durch die Option Löschen werden die Zuschneide-Umgrenzung und die Schnitttiefe gelöscht. Der Befehl LÖSCHEN kann nicht zum Löschen von Zuschneideumgrenzungen verwendet werden.
Polylinie erstellen
Zeichnet automatisch eine Polylinie, die mit der Zuschneide-Umgrenzung übereinstimmt. Die Polylinie übernimmt die aktuellen Einstellungen für Layer, Linientyp, Linienstärke und Farbe. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die aktuelle Zuschneideumgrenzung mithilfe von PEDIT ändern und anschließend die Zuschneideumgrenzung mit der neuen Polylinie neu definieren möchten. Wenn Sie die gesamte XRef während der Neudefinition der Umgrenzung anzeigen lassen möchten, wählen Sie die Option Aus.
Neue Umgrenzung
Anmerkung: Sie können eine neue Zuschneideumgrenzung für eine gewählte XREF-Unterlage erst erstellen, wenn die alte Umgrenzung gelöscht ist.
  • Polylinie wählenDefiniert die Umgrenzung anhand der ausgewählten Polylinie. Diese Polylinie kann offen sein, muss jedoch aus geraden Liniensegmenten bestehen und darf sich nicht selbst schneiden.
  • Polygonal Definiert eine polygonale Zuschneideumgrenzung mit drei oder mehr Punkten, die Sie als Eckpunkte eines Polygons angeben.
  • Rechteckig Definiert eine rechteckige Umgrenzung anhand der Punkte für gegenüberliegende Ecken.
  • Schnitt invertieren Invertiert den Modus der Zuschneideumgrenzung: Objekte werden entweder außerhalb oder innerhalb der Begrenzung ausgeblendet.
Ansichtsfenster-Eingabeaufforderungen
Anmerkung: Im Modellbereich können Ansichtsfenster nicht zugeschnitten werden. Dazu müssen Sie sich im Papierbereich befinden.
Objekt zum Zuschneiden
Wählen Sie das zuzuschneidende Ansichtsfenster.
Polygonal
Zeichnet eine Zuschneide-Umgrenzung. Sie können Linien- oder Bogensegmente anhand von Punkten zeichnen.
Eine Beschreibung der Optionen Nächster Punkt, Kreisbogen, Schließen, Länge und Zurück finden Sie bei den entsprechenden Optionen unter dem Befehl PLINIE.
Löschen
Löscht die Zuschneide-Umgrenzung des ausgewählten Ansichtsfensters. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das ausgewählte Ansichtsfenster bereits zugeschnitten wurde. Wenn Sie ein bereits zugeschnittenes Ansichtsfenster erneut zuschneiden, wird die ursprüngliche Zuschneideumgrenzung gelöscht und die neue Umgrenzung angewandt.
