So arbeiten Sie mit dem Importieren von PDF-Daten
Sie können die in einer PDF-Datei oder PDF-Unterlage enthaltenen Objekte in die aktuelle Zeichnungsdatei importieren.
Importiert die Daten aus einer PDF-Datei
  1. Klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenImportieren. Finden
  2. Geben Sie im Dialogfeld PDF-Datei auswählen die PDF-Datei an, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Im Dialogfeld PDF importieren:
    1. Wenn die PDF-Datei mehrere Seiten umfasst, wählen Sie die zu importierende Seite aus, indem Sie auf eine Miniaturansicht klicken oder eine Seitennummer eingeben.
    2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Einfügepunkt am Bildschirm angeben, falls erforderlich.
      Anmerkung: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die PDF-Datei am BKS-Ursprung (0,0) importiert.
    3. Legen Sie Maßstab und Drehung fest.
    4. Legen Sie die Optionen für den Import von Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte fest.
    5. Wählen Sie, welche Methode für die Zuweisung von importierten Objekten zu Layern angewendet wird.
    6. Legen Sie die Optionen fest, mit denen das Verarbeiten von Objekten nach dem Import gesteuert werden kann.
    7. Klicken Sie auf OK.
  4. Geben Sie den Einfügepunkt an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Bestimmte Bereiche aus einer PDF-Unterlage importieren
  1. Wählen Sie eine PDF-Unterlage aus.
  2. Klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte PDF-Unterlage auf Als Objekte importieren. Finden
  3. Klicken Sie bei Aufforderung auf zwei gegenüberliegende Punkte, die einen rechteckigen Kreuzungsbereich definieren, oder wählen Sie eine der anderen Optionen.
    Ein Kreuzungsbereich entspricht in etwa einer Kreuzungsauswahl. Durch die Option Einstellungen wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie auswählen können, welche Objekttypen importiert werden, wie Layer angepasst werden, ob die importierten Objekte als Block importiert werden sowie verschiedene weitere Optionen.
  4. Wählen Sie, ob Sie die angehängte PDF-Datei beibehalten, lösen oder entfernen möchten, nachdem die ausgewählten Objekte importiert wurden.
Der angegebene Bereich der angehängten PDF-Datei wird in die Zeichnung als AutoCAD-Objekte importiert.
SHX-Geometrie in mehrzeilige Textobjekte konvertieren
  1. Klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenErkennungseinstellungen. Finden
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen für PDF-Texterkennung unter SHX-Schriftarten zum Vergleich auf eine oder mehrere Schriftarten, die der importierten SHX Geometrie am ähnlichsten sind.
  3. Klicken Sie auf den nach oben oder den nach unten weisenden Pfeil, um die Liste so zu sortieren, dass sich die wahrscheinlichste Schriftart an der Spitze der Liste befindet.
  4. Wählen Sie alle anderen gewünschten Optionen wie gewünscht, und klicken Sie dann auf OK.
  5. Wählen Sie die geometrische Objekte aus, die SHX-Text in der PDF-Datei darstellen, und drücken Sie die EINGABETASTE. Achten Sie darauf, kein Objekt auszuwählen, das nicht zu den Zeichen gehört.
Ein Dialogfeld meldet den Prozentsatz der Objekte, die nicht in mehrzeiligen Text konvertiert werden konnten. Die Zeichen, die konvertiert wurden, werden hervorgehoben. Wenn der festgelegte Prozentsatz des Schwellenwertes nicht erreicht wird, wird die nächste Schriftart verarbeitet, die Sie in der Liste angegeben haben. Wenn keine der Schriftarten den Grenzwert erreicht, versuchen Sie einen der folgenden Schritte:
Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, lässt sich die Konvertierung einer SHX Geometrie in mehrzeiligen Text viel einfacher durchführen:
Anmerkung: Um separate mehrzeilige Textobjekte zu kombinieren, verwenden Sie den Befehl Text kombinieren (TXT2MTXT). Finden
