Datums- und Zeitstempel
Änderungen an Zeichnungen lassen sich zurückverfolgen, wenn Sie den Dateinamen, Uhrzeit und Datum der Änderung und den Namen der Person, die die Änderung ausgeführt hat, in die Datei einfügen.
Die bei Bedarf automatisch aktualisierten Revisionsdaten werden in Form von Attributen eingefügt, die in einem Block namens REVDATE gespeichert wurden. Während die Attribute selbst die Daten enthalten, stellt der Block eine benannte Gruppierung dieser Attribute dar. Zu den Attributen gehören:
Die Datums- und Zeitangaben müssen nicht beim Erstellen der Zeichnung eingefügt werden. Sie können das auch später nachholen. Am angegebenen Punkt wird ein Block eingefügt. Falls erforderlich, können Sie diesen Block auflösen und die einzelnen Attribute neu positionieren. Wenn Sie die neu positionierten Attribute dann als Block mit dem Namen REVDATE speichern, ist sichergestellt, dass sie bei jeder Verwendung von REVDATE aktualisiert werden.
Anmerkung:
Sie können auch den Blockeditor verwenden, um den REVDATE-Block zu bearbeiten.
Vorgabemäßig wird als Benutzername in der Zeit- und Datumsangabe der bei der Installation angegebene Name verwendet. Wenn eine andere Person die Zeichnung bearbeitet, können Sie den für REVDATE verwendeten Namen ändern.
Sie können auch die Zeit- und Datumsformate ändern, indem Sie das Symbol Ländereinstellungen der Windows Systemsteuerung wählen.
