Registerkarte Dateien, Dialogfeld Optionen
Führt die Ordner auf, in denen das Programm nach Support-, Treiber-, Menü- und anderen Dateien sucht. Darüber hinaus werden einige optionale, benutzerdefinierte Einstellungen aufgeführt, beispielsweise das Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung.
OPTIONEN (Befehl) Finden
Die Pfade werden in der Reihenfolge durchsucht, in der sie im Dialogfeld Optionen aufgelistet sind. Wenn dieselbe Datei in unterschiedlichen Ordnern vorhanden ist, wird die erste gefundene Instanz verwendet.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Durchsuchen
Öffnet das Dialogfeld Ordner suchen bzw. Datei wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl), in dem Sie einen neuen Speicherort für den in der Liste ausgewählten Ordner bzw. die Datei angeben können
Suchpfad für Supportdatei
Legt fest, in welchen aktiven Ordnern das Programm nach Textschriften, Anpassungsdateien, Anwendungs-Plugins, einzufügenden Zeichnungen, Linientypen und Schraffurmustern, die sich nicht im aktuellen Ordner befinden, sucht. Es wird dringend empfohlen, für ausführbare Dateien vertrauenswürdige Ordner anzugeben, die in der Liste der vertrauenswürdigen Speicherorte aufgeführt sind.
Arbeits-Support-Datei (Suchpfad)
In AutoCAD LT nicht verfügbar
Zeigt die aktiven Verzeichnisse an, die das Programm nach speziell auf Ihr System zugeschnittene Systemdateien durchsucht. Die Liste ist schreibgeschützt und zeigt gültige Pfade aus dem Suchpfad für Support-Dateien an, die sich innerhalb der aktuellen Verzeichnisstruktur und Netzwerkzuordnungen befinden.
Vertrauenswürdige Positionen
Gibt die Ordner an, aus denen AutoCAD Dateien mit Code laden und ausführen kann. Die Ordner C:\Programme\ und C:\Programme (x86)\ einschließlich der zugehörigen Unterordner werden automatisch als vertrauenswürdig eingestuft. (Systemvariable TRUSTEDPATHS)
Anmerkung: Dieser Knoten kann von Ihrem CAD Administrator gesperrt werden.
Suchpfad für Gerätetreiberdatei
Legt den Suchpfad für die Gerätetreiber für die Bildschirmanzeige, Zeigegeräte, Drucker und Plotter fest.
Achtung: Entfernen Sie niemals den DRV-Pfad, und fügen Sie Pfade stets als sekundäre Pfade hinzu.
Suchpfad für Projektdateien
Gibt einen Projektnamen für die Zeichnung an. Der Projektname entspricht einem Suchpfad für externe Referenzdateien (XRef), die dem Projekt zugeordnet sind. Sie können beliebig viele Projektnamen mit entsprechenden Ordnern anlegen, jedoch einer Zeichnung nur jeweils einen Projektnamen zuweisen. (Systemvariable PROJECTNAME)
Anpassungsdateien
Legt die Namen und Positionen verschiedener Dateitypen fest.
Hauptanpassungsdatei
Legt den vorgegebenen Speicherort der Hauptanpassungsdatei (acad.cuix oder acadlt.cuix) fest.
Unternehmen-Anpassungsdatei
Legt den Speicherort einer Unternehmen-Anpassungsdatei fest.
Speicherort des benutzerdefinierten Symbols
Gibt Speicherort der benutzerdefinierten Symbole, die in Anpassungsdateien verwendet werden, an.
Hilfe und verschiedene Dateinamen
Hilfedatei
Legt die Position der lokalen Hilfedatei fest. (Systemvariable HELPPREFIX)
Anmerkung: Die Systemvariable HELPPREFIX steht in AutoCAD LT nicht zur Verfügung. Der Speicherort der Hilfedatei kann nur auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen geändert werden.
Vorgabe-Internetadresse
Gibt die Vorgabe-Internetadresse an, die über den Befehl BROWSER und die Schaltfläche Web durchsuchen im Web-Werkzeugkasten aufgerufen wird
Konfigurationsdatei
Bestimmt den Pfad der Konfigurationsdatei, in dem die Daten für die Hardware-Gerätetreiber gespeichert werden. Dieser Wert ist schreibgeschützt und kann ausschließlich mit der Befehlszeilenoption /c geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten des Programmstarts".
Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateinamen
Legt verschiedene optionale Einstellungen fest.
Texteditoranwendung
Legt die Anwendung für die Bearbeitung von Absatztextobjekten fest. (Systemvariable MTEXTED)
Hauptwörterbuch
Zeigt ein drei Buchstaben umfassendes Stichwort für das aktuelle Hauptwörterbuch der Rechtschreibprüfung an. (Systemvariable DCTMAIN)
Benutzerwörterbuchdatei
Zeigt den Pfad und den Dateinamen des aktuellen Benutzerwörterbuchs an. (Systemvariable DCTCUST)
Alternative Schriftdatei
Bestimmt die Ersatzschrift, die verwendet wird, wenn die angegebene Schrift nicht gefunden werden kann. (Systemvariable FONTALT)
Wenn Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, wird das Dialogfeld Alternative Schrift angezeigt, in dem Sie eine Schrift auswählen können.
Schriftzuordnungsdatei
Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird. (Systemvariable FONTMAP)
Abschnittsnamen der Druckdatei, des Spoolers und des Prologs
Ermöglicht die Angabe plotterbezogener Einstellungen.
Plotdateiname für Legacy-Plotskripte
Legt einen vorgegebenen Namen für temporäre Plotdateien fest, die bei Plotskripten verwendet werden sollen, die mit AutoCAD Release 14 oder früheren Versionen erstellt wurden. Vorgegeben ist der Name der Zeichnung mit der Erweiterung .plt. Der vorgegebene Name für Zeichnungen aus AutoCAD 2000 und höher lautet Zeichnungsname-Layoutname plus Dateinamenerweiterung .plt. Einige Gerätetreiber für Plotter benötigen allerdings eine andere Namenserweiterung für Plotdateien.
Ausführbare Druckspool-Datei
Legt fest, welche Anwendung zum Druckspoolen verwendet wird. Geben Sie hier den Namen der Programmdatei sowie die gewünschten Befehlszeilenargumente ein. Mit meinspol.bat %s legen Sie beispielsweise fest, dass Plotdateien an meinspol.bat gespoolt werden und automatisch einen eindeutigen Dateinamen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von AutoSpool.
PostScript Prolog-Abschnitt - Name
Nur zu Legacy-Zwecken vorhanden Autodesk bietet keinen aktiven Support mehr für PostScript und die Befehle PSIN, PSOUT und PSPROLOG.
Pfad für Drucker-Support-Datei
Legt Einstellungen für den Suchpfad der Druckertreiberdateien fest. Einstellungen mit mehreren Pfaden werden in der angegebenen Reihenfolge durchsucht.
Position der Druckspooler-Datei
Legt den Pfad für die Druckspooler-Dateien fest.
Suchpfad für Druckerkonfiguration
Legt den Pfad für die Druckerkonfigurationsdateien (PC3-Dateien) fest.
Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei
Gibt den Pfad für Dateien mit der Erweiterung .pmp (Druckerbeschreibungsdateien) an.
Suchpfad für Plotstiltabelle
Gibt den Pfad für Dateien mit der Erweiterung .stb oder .ctb bzw. für Plotstiltabellen-Dateien an (sowohl benannte Plotstiltabellen als auch farbabhängige Plotstiltabellen).
Position für automatisch gespeicherte Dateien
Gibt den Pfad für Dateien an, die aufgrund der Option Automatisch speichern angelegt wurden (Registerkarte Öffnen und Speichern). (Systemvariable SAVEFILEPATH)
Farbbuch-Speicherorte
Legt den Pfad für Farbbuch-Dateien fest, die für die Festlegung von Farben im Dialogfeld Farbe wählen verwendet werden können. Für jeden Pfad können mehrere Ordner definiert werden. Diese Option wird im Benutzerprofil gespeichert.
Bildspeicherort für PDF-Import
Bestimmt den Ordner zum Extrahieren und Speichern von referenzierten Dateien beim Importieren von PDF-Dateien.
Position der Datenquellen
Gibt den Pfad für Datenbankquelldateien an. Änderungen an dieser Einstellung treten erst nach dem Schließen und Neustarten des Programms in Kraft.
Vorlageneinstellungen
Legt die Einstellungen für die Zeichnungsvorlage fest.
Position der Zeichnungsvorlagendatei
Legt den Pfad zum Suchen von Zeichnungsvorlagendateien fest, die vom Startassistenten und dem Dialogfeld Neu verwendet werden.
Speicherort der Plansatz-Vorgabedatei
Legt den Pfad zum Suchen von Plansatz-Vorgabedateien fest, die vom Assistenten für Planungsunterlagen verwendet werden.
Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
Legt die Zeichnungsvorlagendatei fest, die vom Befehl SNEU verwendet wird.
Vorgabevorlage für Planerstellungs- und Seiteneinrichtungs-Überschreibungen
Legt die vorgegebene Vorlagendatei fest, die zum Erstellen neuer Plansätze und zum Speichern von Seiteneinrichtungs-Überschreibungen verwendet wird, welche auf Publiziervorgänge im Manager für Planungsunterlagen angewendet werden können.
Ordnerspeicherort für synchronisierte Blöcke
Gibt den Speicherort an, in dem Ihre zuletzt verwendeten und bevorzugten Blöcke gespeichert werden. (Systemvariable BLOCKSYNCFOLDER)
Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, und geben Sie einen Cloud-Speicherort an, um auf Ihre zuletzt verwendeten und bevorzugten Blöcke bzw. Blockbibliotheken von jedem Gerät aus zuzugreifen.
Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte
Legt den Pfad für Werkzeugpaletten-Supportdateien fest.
Positionen der Erstellungspalettendateien
Legt den Pfad für die Blockerstellungspaletten-Support-Dateien fest. Blockerstellungspaletten werden im Blockeditor verwendet und stellen Werkzeuge zur Erstellung von dynamischen Blöcken zur Verfügung.
Pfad der Protokolldatei
Legt den Pfad für die Protokolldatei fest, die aufgrund der Option Protokolldatei führen angelegt wurde (Registerkarte Öffnen und Speichern). (Systemvariable LOGFILEPATH)
Aktionsaufzeichnereinstellungen
Gibt die Speicherorte an, die für die Speicherung aufgenommener Aktionsmakros verwendet werden oder wo sich zusätzliche Aktionsmakros für die Wiedergabe befinden.
Aktions-Aufzeichnungsdateispeicherort
Gibt den Pfad an, der zur Speicherung neuer Aktionsmakros verwendet wird. (Systemvariable ACTRECPATH)
Zusätzliche Aktions-Aufzeichnungsdateispeicherorte
Gibt die zusätzlich bei der Suche nach verfügbaren Aktionsmakros für die Wiedergabe zu verwendenden Pfade an. (Systemvariable ACTPATH)
Protokolldatei-Speicherort für Plotten und Publizieren
Gibt den Pfad für die Protokolldatei an, die erstellt wird, wenn Sie die Option Plot- und Publizierungsprotokoll automatisch speichern auf der Registerkarte Plotten und Publizieren wählen
Speicherort der XRef-Sicherungsdatei
Gibt den Speicherort für die Sicherungs-XRef-Dateien an, die beim XRef-Vergleich verwendet werden. (Systemvariable XCOMPAREBAKPATH)
Position der temporären Zeichnungsdatei
Legt fest, in welchem Verzeichnis die temporären Dateien gespeichert werden. Es werden temporäre Dateien angelegt. Diese werden beim Beenden des Programms gelöscht. Wenn das Programm aus einem schreibgeschützten Ordner ausgeführt werden soll (beispielsweise beim Arbeiten in einem Netzwerk oder beim Öffnen von Dateien auf einer CD-ROM), geben Sie ein alternatives Verzeichnis für die temporären Dateien an. Der angegebene Ordner darf nicht schreibgeschützt sein.
In Windows gilt eine Zeichenbeschränkung von 255 Zeichen für den kombinierten Dateinamen und die Pfadlänge temporärer Dateien. Sie können diese Beschränkung in der Registerkarte Dateien des Dialogfelds Optionen unter Position der temporären Zeichnungsdatei ändern.
Die Systemvariable TEMPPREFIX (schreibgeschützt) enthält den aktuellen Speicherort temporärer Zeichnungsdateien. (In AutoCAD LT nicht verfügbar)
Position der temporären externen Referenzdatei
Erzeugt einen Pfad für die Speicherung temporärer Kopien bedarfsweise geladener externer Referenzdateien. (Systemvariable XLOADPATH)
Textur-Maps-Suchpfad
Legt fest, in welchen Ordnern nach Textur-Maps zum Rendern gesucht wird.
Suchpfad für Webdatei
Gibt die Ordner an, in denen nach fotometrischen Netzdateien gesucht werden soll.
Speicherort für DGN-Mapping-Einrichtungen
Gibt den Speicherort der Datei dgnsetups.ini an, in der DGN-Mapping-Einrichtungen gespeichert werden. Dieser Speicherort muss vorhanden sein und über Lese-/Schreibberechtigungen für DGN-Befehle verfügen, damit er ordnungsgemäß funktioniert.
Ereignis-Speicherort für Aktivitätseinblicke
Gibt den Speicherort für die Aktivitätseinblicke-Ereignisse an. Geben Sie einen freigegebenen Speicherort an, damit alle Zeichnungsaktivitäten erfasst werden und für alle Benutzer verfügbar sind. Dieser Speicherort muss vorhanden sein und Lese-/Schreibberechtigungen besitzen.
Durchsuchen
Öffnet das Dialogfeld Ordner suchen bzw. Datei wählen, abhängig davon, ob Sie in der Liste einen Ordner oder eine Datei ausgewählt haben.
Hinzufügen
Fügt einen Suchpfad für den ausgewählten Ordner hinzu.
Entfernen
Entfernt den ausgewählten Suchpfad bzw. die ausgewählte Datei.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Suchpfad über den vorherigen Suchpfad.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Suchpfad unter den nachfolgenden Suchpfad.
Aktuell
Definiert das ausgewählte Projekt oder Wörterbuch als aktuell.
