Klicken Sie auf der Registerkarte Entwurf > Bereich Führungslinie > Multi-Führungslinien-Stilmanager.
Klicken Sie im Multi-Führungslinien-Stilmanager auf Neu.
Geben Sie im Dialogfeld Neuen Multi-Führungslinien-Stil erstellen einen Namen für den neuen Multi-Führungslinien-Stil an.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Dialogfeld Multi-Führungslinien-Stil ändern auf der Registerkarte Führungslinien-Format die folgenden Optionen:
Typ: Legt den Typ der Verlängerung fest. Sie können eine gerade Verlängerung, Spline-Verlängerung oder keine Verlängerung wählen.
Farbe: Legt die Farbe der Verlängerung fest.
Linientyp: Legt den Linientyp der Verlängerung fest.
Linienstärke: Legt die Linienstärke der Verlängerung fest.
Pfeilspitze. Geben Sie ein Symbol und eine Größe für die Pfeilspitze der Multi-Führungslinie an.
Führungslinienbruch. Steuert die Einstellungen, die beim Hinzufügen eines Bemaßungsbruchs zu einer Multi-Führungslinie verwendet werden.
Unterbrechungsgröße. Zeigt die Unterbrechungsgröße an und legt sie fest, die für den Befehl BEMBRUCH bei der Auswahl einer Multi-Führungslinie verwendet wird.
Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Führungslinien-Struktur die folgenden Optionen:
Maxim. Führungslinien-Punkte Gibt die maximale Anzahl der Punkte für Verlängerungslinie der Multi-Führungslinie an.
Winkel des ersten und zweiten Segments Gibt den Winkel des ersten und zweiten Punkts in der Verlängerung an.
Podest. Steuert die Verlängerungseinstellungen für die Multi-Führungslinie.
Automatisch einbeziehen. Ordnet dem Inhalt der Multi-Führungslinie eine horizontale Verlängerungslinie zu.
Abstand festlegen. Legt den festen Abstand für die Verlängerungslinie der Multi-Führungslinie fest.
Skalieren. Steuert die Skalierung der Multi-Führungslinie.
Beschriftung. Legt fest, dass die Multi-Führungslinie eine Beschriftung aufweist.
Auf Layout skalieren. Legt für die Multi-Führungslinie einen Maßstabsfaktor fest, der auf den Maßstäben in den Ansichtsfenstern des Modell- und Papierbereichs basiert.
Maßstab festlegen. Legt den Maßstab für die Multi-Führungslinie fest.
Geben Sie auf der Registerkarte Inhalt für die Multi-Führungslinie entweder Text- oder Blockinhalt an. Wenn das Multi-Führungslinien-Objekt Textinhalt enthält, aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Optionen:
Vorgabetext Legt Vorgabetext für den Multi-Führungslinien-Inhalt fest. Hier können Sie ein Feld einfügen. Mit der Schaltfläche [...] wird der MTEXT-Editor für die Direktbearbeitung geöffnet.
Textstil: Gibt einen vordefinierten Textstil für den Attributtext an. Aktuell geladene Textstile werden angezeigt.
Textwinkel. Gibt den Drehwinkel des Multi-Führungslinien-Textes an.
Textfarbe. Gibt die Farbe des Multi-Führungslinien-Textes an.
Texthöhe. Legt die Höhe des Multi-Führungslinien-Textes fest, mit der er im Papierbereich angezeigt wird.
Rahmentext: Setzt ein Textfeld als Rahmen um den Multi-Führungslinien-Textinhalt.
Zuordnung Steuert die Zuordnung der Verlängerung zum Multi-Führungslinien-Text.
Horizontal. Fügt die Führungslinie links oder rechts vom Textinhalt ein. Eine horizontale Zuordnung enthält eine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Links. Steuert die Zuordnung der Führungslinie zum Multi-Führungslinientext, wenn sich der Text rechts von der Führungslinie befindet.
Rechts. Steuert die Zuordnung der Führungslinie zum Multi-Führungslinientext, wenn sich der Text links von der Führungslinie befindet.
Verlängerungslücke. Gibt den Abstand zwischen der Verlängerungslinie und dem Multi-Führungslinien-Text an.
Führungslinie zu Text ausdehnen. Erweitert die Verlängerungslinie bis zum Ende der Kante der Textlinie, an der die Führungslinie verbunden ist, und nicht bis zur Kante des mehrzeiligen Textfelds.
Die Länge des mehrzeiligen Textfelds wird von der Länge der längsten Textzeile und nicht von der Länge des Umgrenzungsfelds bestimmt.
Vertikal. Fügt die Führungslinie am oberen oder unteren Rand des Textinhalts hinzu. Eine vertikale Zuordnung enthält keine Verlängerungslinie zwischen dem Text und der Führungslinie.
Oben. Fügt die Führungslinie oben in der Mitte des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Überstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Unten. Fügt die Führungslinie am unteren Rand des Textinhalts hinzu. Klicken Sie auf das Dropdown-Listenfeld, um einen Unterstrich zwischen der Führungslinien-Zuordnung und dem Textinhalt einzufügen.
Verlängerungslücke. Gibt den Abstand zwischen der Verlängerung und dem Multi-Führungslinien-Text an.
Ist Blockinhalt angegeben, aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Optionen:
Quellblock: Gibt den für Multi-Führungslinien-Inhalt verwendeten Block an.
Zuordnung: Gibt an, wie der Block dem Multi-Führungslinien-Objekt zugeordnet wird. Sie können den Block zuordnen, indem Sie die Grenzen, den Einfügepunkt oder den Mittelpunkt des Blocks angeben.
Farbe: Gibt die Farbe für den Multi-Führungslinien-Block an. Das Block-Farbsteuerelement auf der Registerkarte Inhalt von MFÜHRUNGSSTIL wird nur dann verwendet, wenn die im Block enthaltene Objektfarbe auf VonBlock gesetzt ist.
Skalieren. Legt den Maßstab für den Quader beim Einfügen fest. Wenn der Block z.B. ein Quadrat mit 1 Zoll aufweist und für den Maßstab der Wert 0.5000 festgelegt wurde, wird der Block als Quadrat mit 1/2 Zoll eingefügt.
