So arbeiten Sie mit Pfadanordnungen
Hier erfahren Sie, wie Sie Pfadanordnungen erstellen und bearbeiten.
Erstellen einer Pfadanordnung
Um auf möglichst einfache Weise mit Pfadanordnungen zu arbeiten, erstellen Sie die Anordnungen und passen sie dann mithilfe der Ansicht Pfadanordnung erstellen oder in der Fenster Eigenschaftsprüfung an.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Zeichnen > Gruppe Bearbeiten > Dropdown-Liste Anordnung > Pfadanordnung.
  2. Wählen Sie die anzuordnenden Objekte aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  3. Wählen Sie ein Objekt als Pfad für die Anordnung aus. Zur Auswahl stehen Linien, Polylinien, 3D-Polylinien, Splines, Spiralen, Bogen, Kreise oder Ellipsen.
  4. Geben Sie in der Ansicht Anordnung erstellen – Pfadanordnung eine Methode für die Verteilung der Objekte entlang des Pfads an:
    • Klicken Sie auf Teilen aus der Dropdown-Liste , um eine angegebene Anzahl von Elementen gleichmäßig entlang der Pfadlänge zu verteilen.
    • Klicken Sie auf Messen aus der Dropdown-Liste, um die Objekte in angegebenen Intervallen entlang des Pfads zu verteilen.
  5. Bewegen Sie den Cursor entlang des Pfads, um Anpassungen vorzunehmen.
  6. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Anordnung abzuschließen.
So geben Sie den Abstand zwischen den auf einem Pfad angeordneten Objekten an
Verwenden Sie diese Methode, wenn die Pfadanordnung assoziativ ist.
  1. Klicken Sie auf ein Element in der Anordnung.
  2. Geben Sie in der Ansicht Anordnung erstellen – Pfadanordnung, Elementabstand einen Abstand ein.
Angeordnete Objekte nach Änderungen der Pfadlänge auffüllen (Fenster Eigenschaften)
Verwenden Sie diese Methode, wenn die Pfadanordnung assoziativ ist und das Fenster Eigenschaften angezeigt wird.
  2. Prüfen Sie im Fenster Eigenschaften unter Sonstiges, ob die Methode auf Messen eingestellt ist.
  3. Wählen Sie in der Ansicht Anordnung erstellen – Pfadanordnung Gesamten Pfad füllen.
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Objektausrichtung an Pfadanordnungen
  2. Klicken Sie auf ein Element in der Anordnung.
  3. Geben Sie A ein, um Elemente ausrichten.
Anpassen des Abstands zwischen Elementen in einer Pfadanordnung
  2. Legen Sie in der Eigenschaftsprüfung als Methode die Option Messen fest.
  3. Klicken Sie auf den Elementabstandsriff.
    Der Griff Elementabstand wird auf dem zweiten Element in der ersten Zeile der Pfadanordnung angezeigt. Dieser Griff wird nur angezeigt, wenn die Anordnung drei oder mehr Elemente enthält.
  4. Bewegen Sie den Cursor entlang des Pfads, um den Abstand zwischen den Objekten zu vergrößern oder zu verkleinern, und klicken Sie anschließend.
