STUTZEN (Befehl)
Stutzt Objekte so, dass sie die Kanten anderer Objekte berühren.
Zugriffsmethoden
Werkzeugsatz: Registerkarte Konstruktion > Gruppe Ändern > Stutzen.
Menü: Ändern > Stutzen.
Überblick
Es gibt zwei Modi, mit denen Sie Objekte stutzen können: den Schnellmodus und den Standardmodus.
Schnellmodus. Um Objekte zu stutzen, wählen Sie die entsprechenden Objekte einzeln aus, klicken und ziehen Sie, um einen Freihandauswahlpfad zu beginnen, oder wählen Sie zwei leere Positionen aus, um einen kreuzenden Zaun anzugeben. Alle Objekte fungieren automatisch als Schnittkanten. Ausgewählte Objekte, die nicht gestutzt werden können, werden stattdessen gelöscht.
Standardmodus. Um Objekte zu stutzen, wählen Sie zuerst die Umgrenzungen aus und drücken dann die EINGABETASTE. Anschließend wählen Sie die zu stutzenden Objekte aus. Um alle Objekte als Umgrenzungsobjekte verwenden zu können, drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die Aufforderung Objekte wählen zum ersten Mal angezeigt wird.
Anmerkung: Die Systemvariable TRIMEXTENDMODE steuert, ob der Befehl STUTZEN vorgabemäßig auf das schnelle oder Standardverhalten eingestellt ist.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Schnittkanten wählen
Gibt ein oder mehrere Objekte an, das/die als Begrenzung für die Stutzung verwendet werden soll(en). Der Befehl STUTZEN projiziert die Schnittkanten und die zu stutzenden Objekte auf die XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS).
Anmerkung: Zur Auswahl von Schnittkanten mit Blöcken können Sie die Einzelauswahl sowie die Optionen Kreuzen, Zaun und Alle wählen verwenden.
Objekte wählen
Legt die Objekte einzeln fest.
Alle auswählen
Gibt an, dass alle Objekte in der Zeichnung als Stutz-Begrenzung verwendet werden können.
Zu stutzendes Objekt
Bestimmt das Objekt, das gestutzt werden soll. Wenn mehrere Stutzergebnisse möglich sind, bestimmt die Position des ersten Auswahlpunkts das Ergebnis.
Zum Dehnen mit der UMSCHALTTASTE wählen
Die ausgewählten Objekte werden nicht gestutzt, sondern gedehnt. Diese Option stellt eine einfache Methode dar, um zwischen Dehnen und Stutzen zu wechseln.
Schnittkanten
Wechselt von der Auswahl der zu stutzenden Objekte zur Auswahl der Schnittkanten.
Zaun
Es werden alle Objekte ausgewählt, die den Auswahlzaun kreuzen. Der Auswahlzaun besteht aus einer Reihe temporärer Liniensegmente mit zwei oder mehr Zaunpunkten, die Sie angegeben haben. Der Auswahlzaun bildet jedoch keine geschlossene Kontur.
Kreuzen
Wählt Objekte innerhalb eines durch zwei Punkte festgelegten rechteckigen Bereichs sowie alle Objekte, die den Bereich kreuzen.
Anmerkung: Einige Kreuzauswahlen der zu stutzenden Objekte sind möglicherweise nicht eindeutig. Der Befehl STUTZEN löst diese Auswahl auf, indem der erste Punkt entlang eines rechteckigen Kreuzfensters im Uhrzeigersinn mit dem ersten gefundenen Objekt verbunden wird.
Modus
Legt den Vorgabe-Stutzmodus auf Schnell, wobei alle Objekte als mögliche Schnittkanten verwendet werden, oder auf Standard fest, wobei Sie aufgefordert werden, Schnittkanten auszuwählen.
Projektion
Gibt die Projektionsmethode an, die beim Stutzen von Objekten verwendet wird.
 Keine
Legt fest, dass keine Projektion erfolgt. Der Befehl stutzt nur solche Objekte, die die Schnittkante im 3D-Raum schneiden.
BKS
Legt fest, dass eine Projektion auf die XY-Ebene des aktuellen BKS erfolgt. Der Befehl stutzt Objekte, die die Schnittkante im 3D-Raum nicht schneiden.
Ansicht
Legt fest, dass eine Projektion in der aktuellen Blickrichtung erfolgt. Der Befehl stutzt Objekte, die die Grenzkante in der aktuellen Ansicht schneiden.
Kante
Legt fest, ob Objekte bis zu der extrapolierten Kante eines anderen Objekts gestutzt werden oder nur bis zu einem Objekt, das sie im 3D-Raum schneiden.
Dehnen
Dehnt die Schnittkante entlang ihrer vorgegebenen Bahn bis zum Schnittpunkt mit einem Objekt im 3D-Raum.
Nicht dehnen
Legt fest, dass das Objekt nur an einer Schnittkante gestutzt wird, die es im 3D-Raum schneidet.
Anmerkung: Setzen Sie beim Stutzen von Schraffuren die Option Kante nicht auf Dehnen. Andernfalls werden beim Stutzen von Schraffuren Lücken in den Stutzumgrenzungen auch dann nicht geschlossen, wenn für die Abstandstoleranz der korrekte Wert angegeben ist.
Löschen
Die ausgewählten Objekte werden gelöscht. Diese Option bietet eine einfache Methode, um unbenötigte Objekte zu löschen, ohne den Befehl STUTZEN zu beenden.
Rückgängig
Macht die letzte Änderung rückgängig, die mit dem Befehl STUTZEN vorgenommen wurde.
