So verwenden Sie den Layerstatus
Sie können Layereinstellungen mit dem Layerstatus speichern, wiederherstellen und importieren. Sie können Layer in einem Layerstatus hinzufügen, entfernen und die Layereinstellungen ändern.
Verwenden Sie den Layerstatus-Manager zur Arbeit mit Layerstatus.
  1. Klicken Sie auf Formatmenü > Layerstatus-Manager, um den Layerstatus-Manager zu öffnen.
    Anmerkung: Der Layerstatus-Manager kann auch über die Layer-Palette aufgerufen werden.
Speichern von Layereinstellungen als Layerstatus
Um das Ansichtsfenster-Überschreibungen in den Layerstatus aufzunehmen, doppelklicken Sie vor dem Öffnen des Layerstatus-Manager in ein Layout-Ansichtsfenster, damit dieses das aktuelle Layout ist.
  1. Wählen Sie Neu.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Layerstatus einen Namen für den neuen Layerstatus ein, oder wählen Sie einen Namen aus der Liste. Sie können auch eine Beschreibung hinzufügen. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Anmerkung: Die Schaltfläche Speichern im Layerstatus-Manager wird nur verwendet, wenn den ausgewählten Layerstatus mit den aktuellen Layereinstellungen überschreiben möchten.
Wiederherstellen von Layereinstellungen aus einem Layerstatus
  1. Klicken Sie auf einen Layerstatus.
  2. Wählen Sie die wiederherzustellenden Layereigenschaften und Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf und anschließend auf Als aktuell festlegen.
  4. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
  5. Anmerkung: Der Layer, der beim Speichern des Layerstatus aktuell war, wird der aktuelle Layer. Sollte dieser Layer nicht mehr vorhanden sein, wird der aktuelle Layer nicht geändert.
Hinzufügen von Layern zu einem Layerstatus
Wenn Sie nach dem Erstellen des Layerstatus Layer erstellen, können Sie diese Layer zum Layerstatus hinzufügen.
  1. Klicken Sie auf den Layerstatus, dem Sie Layer hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie und anschließend auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Layerstatus bearbeiten auf die Layer, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf OK.
Entfernen eines Layers aus einem Layerstatus
  1. Klicken Sie auf den Layerstatus, von dem Sie einen Layer entfernen möchten.
  3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Layerstatus bearbeiten die Kontrollkästchen für die Layer, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf OK.
Ändern von Layereinstellungen in einem Layerstatus
  1. Klicken Sie auf den Layerstatus, dessen Layereinstellungen Sie ändern möchten.
  3. Ändern Sie die einzelnen Layereinstellungen im Dialogfeld Layerstatus bearbeiten, und klicken Sie auf OK.
So löschen Sie einen Layerstatus
  1. Klicken Sie auf den Layerstatus, den Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf und auf Bestätigen.
