Steuert die Darstellung der Benutzeroberfläche des Programms.
OPTIONEN (Befehl)
Menü:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt das Farbschema für die Benutzeroberfläche fest.
Steuert, welches Thema für Elemente wie beispielsweise Statusleiste, Paletten und Zeichnungsfenster angewendet werden soll. Sie können zwischen dunklen oder hellen Themen wählen.
Bestimmt die Hintergrundfarbe für den Zeichenbereich, wenn das Modelllayout aktiv ist. Wählen Sie eine Farbe oder die Option Farbe wählen aus, um eine der nicht vorgegebenen Farben anzugeben.
Bestimmt die Hintergrundfarbe für den Zeichenbereich, wenn ein benanntes Layout (Papierbereich) aktiv ist.
Bestimmt die Hintergrundfarbe für den Bereich außerhalb des Zeichenbereichs, wenn ein benanntes Layout (Papierbereich) aktiv ist.
Bestimmt die Hintergrundfarbe für den Zeichenbereich, wenn die Blockeditor-Umgebung aktiv ist.
Steuert die Anzeige des ViewCube und BKS-Symbols.
Steuert, wann das BKS-Symbol in einem Ansichtsfenster angezeigt werden soll.
Steuert, wann das ViewCube-Werkzeug in einem Ansichtsfenster angezeigt werden soll.
Zeigt das Dialogfeld ViewCube-Einstellungen an.
Steuert den Wert der Fading-Intensität für Beschriftungsobjekte und XRef-Dateien.
Bestimmt den Wert der Fading-Intensität für Objekte während der direkten Referenzbearbeitung. Objekte, die nicht in Bearbeitung sind, werden mit geringerer Intensität dargestellt (Systemvariable XFADECTL)
Bei der direkten Bearbeitung können Sie eine Blockreferenz oder eine externe Referenz aus der aktuellen Zeichnung heraus bearbeiten. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 90 %.
Steuert das Fading für alle DWG-XRef-Objekte. (Systemvariable XDWGFADECTL)
Diese Option betrifft nur die Anzeige auf dem Bildschirm. Sie hat keine Auswirkungen auf das Plotten oder die Plot-Vorschau..
Steuert die Darstellung von Entwurfs-QuickInfos.
Legt eine Größe für die QuickInfos fest. Der Vorgabewert beträgt 0. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Größe der QuickInfos zu verändern.
Steuert die Transparenz der QuickInfos. Je niedriger der eingestellte Wert ist, desto geringer ist die Transparenz der QuickInfo. Bei einem Wert von 0 ist die QuickInfo undurchsichtig.
