Die Anzeige der erweiterten Eigenschaften ist standardmäßig reduziert. Klicken Sie zum Anzeigen der erweiterten Eigenschaften auf (Abwärtspfeil).
Erweiterte Eigenschaften (einschließlich Eigenschaften von Flexrohren)
Eigenschaft | Beschreibung |
Verbindungsdetails |
Klicken Sie auf Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Luftkanal/-rohr-Verbinder".
Innendämmungsdicke |
Gibt die Innendämmungsdicke des aktuellen Luftkanal/-rohr-Segments an. |
Isolierungsstärke |
Gibt die Isolierungsstärke des aktuellen Luftkanal/-rohr-Segments an. |
** Abzweigposition |
Klicken Sie auf Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern der Abzweigposition eines Luftkanal/-rohr-Formstücks".
***Zugeordnete Planungs-ID | Gibt die Planungs-ID des für die Luftkanal/-rohr-Fertigung verwendeten Luftkanal/-rohr-Segments und -Formstücks an. |
**Leitbleche |
Aktiviert oder deaktiviert Leitbleche. |
Routing | Beschreibung |
*Gefälleformat |
Zeigt das aktuelle Gefälleformat (nicht bearbeitbar) an. |
*Gefälle |
Gibt den Gefällewert des aktuellen Luftkanal/-rohr-Segments (nicht bearbeitbar) an. |
Flanschbemaßungen | Beschreibung |
* Flanschverlängerung | Gibt die Verlängerung des Flanschs an. Der Wert der Flanschverlängerung hängt von der Form des Luftkanals/-rohrs ab. Luftkanal/-rohr-Segmente und Formstücke verwenden dieselben Werte, wenn die Form identisch ist. |
*Flanschdicke | Gibt die Dicke des Flanschs an. Der Wert der Flanschdicke hängt von der Form des Luftkanals/-rohrs ab. Luftkanal/-rohr-Segmente und Formstücke verwenden dieselben Werte, wenn die Form identisch ist. |
Grafiken | Beschreibung |
**Grafik |
Gibt das Muster für das Flexrohr an. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Zeichnen von Flexrohren".
**Abstand |
Gibt den Abstandswert für das Flexrohr an. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Zeichnen von Flexrohren".
Geometrie | Beschreibung |
**Geometrie |
Beim Ändern des Layouts des Flexrohrs verwendet. |
