Je nach Geometrie des Modells müssen Sie eventuell eine oder mehrere Beschränkungen hinzufügen, um Form oder Größe des Modells zu definieren. Abhängigkeiten erzwingen Regeln, die für das Modell eingehalten werden sollen. Durch die Beschränkungen eines Modells wird gesteuert, wie es sich in Form oder Größe, den so genannten "Freiheitsgraden" ändern kann. Ein Kreis hat z. B. zwei Freiheitsgrade: die Position des Mittelpunkts und den Radius. Wenn Mittelpunkt und Durchmesser festgelegt sind, ist der Kreis voll beschränkt und diese Werte können beibehalten werden. Beschränkungen legen die Beziehungen von geometrischen Merkmalen fest, z. B., ob zwei Merkmale lotrecht, parallel, tangential oder konzentrisch sind oder denselben Mittelpunkt oder Radius haben.
Abhängigkeiten bestimmen zusammen mit Bemaßungen die Profilart und Größe des Modells. Wird das Modell geändert, werden die Beziehungen zwischen den Geometrieelementen gemäß den angewendeten Abhängigkeiten beibehalten. Beschränkungen fügen Sie zur Angabe Ihrer Designabsichten hinzu. Eine Parallelenbeschränkungen kann z. B. zwischen zwei Linien der Modellgeometrie festgelegt werden. Sie können auch eine Beschränkung hinzufügen, um durchzusetzen, dass beide Linien gleich lang sind.
Beim Hinzufügen von geometrischen Abhängigkeiten sollten Sie das Modell weiterhin analysieren, überprüfen und ggf. Abhängigkeiten ersetzen. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie in der Lage sein, die Abhängigkeiten zu bestimmen, über die Sie das Modell an Ihre jeweiligen Entwurfsanforderungen anpassen können. Einige Abhängigkeiten können nur für Linien, andere nur für Bogen, Kreise oder Punkte verwendet werden.
Anwenden einer tangentialen Abhängigkeit
Anwenden einer parallelen Abhängigkeit
Anwenden einer senkrechten Abhängigkeit
Anwenden einer konzentrischen Beschränkung
Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung enthält zehn geometrische Beschränkungen. Folgende Liste beschreibt diese Beschränkungen und die Merkmale, mit denen sie verwendet werden können.
Kann zwischen gekrümmter Geometrie (wie einem Kreis oder Bogen) und einer anderen gekrümmten Geometrie oder einer Linie festgelegt werden. Macht zwei Krümmungen tangential zueinander, auch wenn sie keinen Punkt gemeinsam haben. Die tangentiale Beschränkung wird in der Regel verwendet, um eine Linie an einen Bogen oder Kreis zu binden.
Kann zwischen Geometriepaaren mit einer Richtung wie Linien festgelegt werden. Bewirkt, dass zwei oder mehr Linien parallel zueinander verlaufen.
Kann zwischen Geometriepaaren mit einer Richtung definiert werden, z. B. Linien. Richtet ausgewählte Linien im rechten Winkel zueinander aus.
Kann für eine beliebige Kombination aus Kreisen und Punkten definiert werden. Richtet die Geometriemittelpunkte an derselben Position aus. Diese Abhängigkeit wird häufig für folgende Ausrichtungskombinationen verwendet: Kreis an Kreis, wobei die Mittelpunkte beider Kreise identisch sind, Kreis an Punkt, wobei der Punkt im Mittelpunkt des Kreises liegt, und Punkt an Punkt, wobei die Punkte identisch sind.
Kann für einen Punkt und jede Geometrie festgelegt werden. Bindet zwei Punkte (einschließlich Mittelpunkte) aneinander. Wesentlich ist, dass der Punkt auf der Geometrie liegt.
Kann zwischen zwei Geometriepaaren festgelegt werden. Der Abstand zwischen dem ersten Geometriepaar ist an den Abstand zwischen dem zweiten Paar gebunden. Beschränkungen des gleichen Abstands steuern den tatsächlichen Abstand nicht. Jedes Geometriepaar muss eine der folgenden Kombinationen sein: jede Kombination von Punkten und Linien, zwei konzentrisch beschränkte Kreise oder Bogen oder ein konzentrisch beschränkter Punkt und Kreis bzw. Bogen.
Kann zwischen zwei Kreisen oder zwei Bogen festgelegt werden. Beschränkt den Radius beider Kreise bzw. Bogen auf denselben Wert. Abhängigkeiten vom Typ Gleicher Radius bestimmen nicht den Wert der Radien.
Kann für einen Punkt und zwei andere Punkte oder zwei andere Linien festgelegt werden. Der Punkt befindet sich im gleichen Abstand von den anderen beiden Geometrien. Mittelpunktbeschränkungen steuern den Abstand nicht. Häufig werden sie verwendet, um einen Punkt von der Mitte einer Linie abhängig zu machen.
Kann zwischen zwei Geometrien desselben Typs und einer Linie festgelegt werden. Die zwei Geometrien werden symmetrisch an gegenüberliegenden Seiten der Linie angeordnet. Die symmetrische Beschränkung bindet beschränkte Geometrie nicht an ein exaktes Spiegelbild.
Kann zwischen einer Linie oder einer Kurve und einer Kurve festgelegt werden. (Zwei Linien können nicht mit einer normalen Beschränkung, sondern müssen mit einer lotrechten Beschränkung gebunden werden.) Die Kurven schneiden sich und die Richtungen der Kurventangenten stehen am Schnittpunkt im rechten Winkel zueinander. Häufig wird diese Abhängigkeit verwendet, um eine Linie von der Normalen einer Ellipse abhängig zu machen.
