Sie konstruieren ein Modell schrittweise, indem Sie Formen zum Hinzufügen erstellen und Werkzeuge zum Entfernen der Formen verwenden, die Sie nicht benötigen. Im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung sind diese Formen die Merkmale des Bauteils, das Sie erstellen. Geometrische Figuren sind die grundlegenden Baublöcke zum Definieren von Größe und Form des Modells.
Sie definieren Geometrie zweidimensional (2D) und müssen Sie einer Arbeitsebene zuordnen. Sie können zwischen Arbeitsebenen wechseln, um verschiedene Geometrien zu definieren. Wenn Sie einer Arbeitsebene Geometrie hinzufügen, werden die geometrischen Figuren unter dem Ordner Geometrie der entsprechenden Arbeitsebene angezeigt.
Ansicht von Geometrietypen
Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung enthält neun Geometrietypen, die Sie zum Erstellen des Modells verwenden können:
Wird durch eine X- und Y-Koordinate definiert.
Definiert durch eine Position und eine Richtung; wird durch einen Anfangs- und einen Endpunkt begrenzt.
Definiert durch eine Position und eine Richtung; unendlich in der Länge, da sie durch keinen Anfangs- oder Endpunkt begrenzt wird.
Definiert durch einen Mittelpunkt und einen Radius.
Definiert durch einen Mittelpunkt und einen Radius; wird durch einen Anfangs- und einen Endpunkt begrenzt.
Definiert durch Linien und Punkte, die durch Anfangs- und Endpunkte für jede Seite und rechte Winkel begrenzt werden.
Wird von Linien, Bogen und Punkten definiert, die beschränkt werden, um zwei Bogen mit zwei Linien als Tangenten mit festgelegten Anfangs- und Endpunkten zu erstellen.
Definiert durch einen Punkt in der Arbeitsebene, der auf einem aus einer anderen Arbeitsebene ausgewählten Ursprungspunkt basiert. Eine Punktreferenz wird zusammen mit dem Ursprungspunkt verschoben oder gelöscht.
Definiert durch die Projektion eines Modifikators auf eine festgelegte Arbeitsebene. Die Projektionsgeometrie ist fixiert und kann in der Arbeitsebene nicht verschoben werden. Sie ist mit dem Modifikator verknüpft und wird mit diesem angepasst.
