Für Modelle sind Bemaßungsdaten erforderlich, um Größe und Position für das Design beizubehalten. Bemaßungen werden in der Regel hinzugefügt, nachdem Sie die geometrischen Merkmale des Modells fertig gestellt oder einen Verbinder hinzugefügt haben. Sie können aber Bemaßungen jederzeit während des Erstellungsprozesses hinzufügen. Wenn Sie Bemaßungen hinzufügen, wenden Sie Regeln an, die die Größe und Position der Merkmale des Modells steuern. Bemaßungen können zusammen mit Abhängigkeiten verwendet werden. Wenn die Bemaßungen geändert werden, wird das Modell aktualisiert.
Bemaßungen dienen zur Angabe von Länge, Durchmesser oder Drehwinkel von geometrischen Elementen im Modell. Wird eine Bemaßung hinzugefügt, wird auch ein entsprechender Größenparameter hinzugefügt. Dieser Parameter erstellt einen Platzhalterwert für die Bemaßung, der eine flexible Definition der Bemaßungswerte ermöglicht. Bemaßungen können als vorgegebene numerische Konstanten oder als Gleichungen definiert werden. Diese können zwar ausgetauscht werden, sind aber mit bestimmten Verwendungsmöglichkeiten verbunden.
Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung ordnet jedem Bemaßungsparameter einen Variablennamen zu. Buchstaben und Zahlen werden zur Angabe des Bemaßungstyps (wie Länge oder Durchmesser) und der Reihenfolge, in der die Bemaßung dem Modell hinzugefügt wurde (1 für die erste, 2 für die zweite usw.), verwendet. Damit die Modellprofilart beim Anpassen der Bemaßungen nicht verzerrt wird, sollten Sie zunächst die großen Bemaßungen definieren. Der Bemaßungstyp hängt vom ausgewählten Element und der Platzierung der Bemaßung ab.
Ansicht von Bemaßungstypen
Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung enthält sieben Bemaßungstypen, die Sie zum Modell hinzufügen können:
Kann für Geometriepaare jedes Typs festgelegt werden. Legt einen Wert zwischen zwei Merkmalen fest. Der Wert einer Abstandsbemaßung kann nicht negativ sein. Wenn Sie Abstandsbemaßungen zwischen zwei Linien hinzufügen, wird vorausgesetzt, dass die Linien parallel in einem bestimmten Abstand verlaufen.
Kann für Geometriepaare jedes Typs festgelegt werden. Legt einen Wert zwischen zwei Merkmalen in einer horizontalen Richtung fest. Der Wert einer Abstandsbemaßung kann nicht negativ sein.
Kann für Geometriepaare jedes Typs festgelegt werden. Legt einen Wert zwischen zwei Merkmalen in einer vertikalen Richtung fest. Der Wert einer Abstandsbemaßung kann nicht negativ sein.
Kann für Geometriepaare jedes Typs festgelegt werden. Legt einen Wert zwischen zwei Merkmalen in einer parallelen Richtung fest. Der Wert einer Abstandsbemaßung kann nicht negativ sein.
Kann für Geometriepaare jedes Typs festgelegt werden. Legt einen Wert zwischen zwei Merkmalen in einer lotrechten Richtung fest. Der Wert einer Abstandsbemaßung kann nicht negativ sein.
Kann für Kreis- und Bogengeometrie festgelegt werden. Definiert einen Wert für den Durchmesser eines kreisförmigen Elements.
Kann für Liniengeometriepaare festgelegt werden. Legt einen Gradwert für den Winkel von zwei linearen Merkmalen fest. Siehe auch Pfadwinkel.
Legt das Sweeping (Winkelrichtung) fest, das die Anwendung verwendet, um die korrekte Erstellung des 3D-Bauteils sicherzustellen. Der Pfadwinkel wird als PfadA1, PfadA2 usw. im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung unter Größenparameter angegeben.
