So fügen Sie Heizkörper-MV-Bauteile hinzu
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich Rohrsysteme auf Registerkarte StartGruppe ErstellenDropdown AusstattungAusstattung.
  2. Navigieren Sie in der Strukturansicht des Dialogfelds MV-Bauteile hinzufügen zu Sanitär - Heizkörper, und wählen Sie unter Bauteilgrößenname einen Bauteilgrößennamen aus der Liste.
    Sie können einen Bauteilgrößennamen für den Heizkörper auswählen oder in der Software die geeignete Bauteilgröße auf der Registerkarte Layout berechnen (im Folgenden beschrieben).
  3. Wählen Sie für Höhe einen Wert.
  4. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Ein-/Ausblenden zusätzlicher Parameter, um zwischen dem Anzeigen und Ausblenden zusätzlicher Parameter in diesem Dialogfeld umzuschalten.
    Tipp: Klicken Sie auf Details, um die verfügbaren Größen für den aktuellen Heizkörper anzuzeigen.
  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Layout unter Layoutmethode die Methode zum Hinzufügen von Heizkörpern in eine Zeichnung.
    Was möchten Sie tun... Aktion...
    Einfügen von Heizkörpern relativ zu den Fenstern in ausgewählten Räumen Wählen Sie die Einstellung Räume.
    Einfügen von Heizkörpern relativ zu ausgewählten Fenstern Wählen Sie die Einstellung Fenster.
    Festlegen von zwei Punkten zum Einfügen der Heizkörper Wählen Sie die Einstellung Zwei Punkte.
    Einfügen von Heizkörpern durch Festlegen des Einfügepunkts Wählen Sie die Einstellung Einfügepunkt. In der Befehlszeile werden Sie zur Angabe der Einfügepunkte aufgefordert.
  6. Geben Sie die Positionieroptionen für die Heizkörper an.
    Zentrieren der Heizkörper Wählen Sie für Ausrichtung die Einstellung Mitte.
    Mittelpunktverlagerung der Heizkörper Wählen Sie für Ausrichtung entweder Links oder Rechts und für Versatz einen Abstand.
    Einfügen der Heizkörper in einem bestimmten Abstand von einer Wand Geben Sie für Abstand von Wand einen Wert ein.
  7. Wenn die Software die Heizkörpergröße berechnen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Breite von Fenster verwenden. Sie können auch einen Wert für Fensterbreite abziehen von angeben, um die Breite vom angegebenen Abstand abzuziehen.
    Die Höhe und Tiefe werden von der ausgewählten Bauteilgröße definiert.
  8. Wählen Sie die Objekte oder Punkte zum Einfügen der Heizkörper.
    Ausgewählte Layoutmethode... Aktion...
    Räume Wählen Sie mindestens einen Raum in der Zeichnung oder XRef.
    Die Software platziert entsprechend der angegebenen Positionieroptionen die Heizkörper relativ zu jedem Fenster in den ausgewählten Räumen. Die Software fügt die Heizkörper basierend auf der Position und den Abmessungen der angegebenen Fenster in die Zeichnung ein. Für jeden Heizkörper wird die nächste verfügbare Bauteilgröße verwendet. Dieser Wert ist niedriger als die Fensterbreite abzüglich dem Wert von Fensterbreite abziehen von.
    Fenster Wählen Sie mindestens ein Fenster in der Zeichnung oder XRef, und klicken Sie auf einen Punkt innerhalb des Gebäudes.
    Die Software fügt einen Heizkörper relativ zu jedem ausgewählten Fenster ein.
    Zwei Punkte Wählen Sie den linken und rechten Punkt für jeden hinzuzufügenden Heizkörper.
    Die Positionieroptionen werden auf die Linie angewendet, die vom linken und rechten Punkt definiert wird. Die Heizkörpergröße wird durch den Abstand zwischen den zwei Punkten anstatt durch eine Fensterbreite berechnet.
    Einfügepunkt Geben Sie den Einfügepunkt an.
  9. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen im Dialogfeld MV-Bauteile hinzufügen, und fügen Sie weitere Heizkörper hinzu.
