So sperren Sie die Größe eines Rohrs oder Formstücks
Sie können die Nenngröße eines vorhandenen Rohrs oder Formstücks sperren, um zu verhindern, dass es beim Ändern des Rohr-Routings nicht versehentlich geändert wird. Beispielsweise können Sie den Durchmesser sperren, wenn eine Rohrstrecke nahe an Gebäudeelementen oder anderen Systemen verläuft und der Rohrdurchmesser nicht erhöht werden kann, ohne dass es zu Überlagerung mit anderen Komponenten kommt.
So sperren Sie den Nenndurchmesser
  1. Wählen Sie das zu sperrende Rohrsegment oder Formstück.
  2. Sperren Sie auf der Eigenschaftenpalette unter Abmessungen die Größe (vorgabemäßig entsperrt).
  3. Ist die Nenngröße gesperrt, ist die Nenngrößenliste inaktiv und der Rohr- oder Formstückdurchmesser kann nicht geändert werden. Sie können jedoch weiterhin die Länge oder die Höhe eines Rohrsegments ändern. Sie können eine Größe deaktivieren, indem Sie die Einstellung Entsperrt in der Eigenschaftenpalette verwenden.
