Gehen Sie wie folgt vor, um einem parametrischen MV-Bauteil für einen vertikalen Tank Verbinder hinzuzufügen. Bei Tanks sind normalerweise mehrere Verbinder, ein Einlass und ein Auslass vorhanden. Hier wird beschrieben, wie Sie einen Verbinder für den Einlass eines vertikalen Tanks hinzufügen. Sollen weitere Verbindungsteile hinzugefügt werden, wiederholen Sie den Vorgang an den benötigten Stellen.
- Zum Hinzufügen eines Verbinders klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf Verbindungen und wählen Verbindung hinzufügen.
Sie werden aufgefordert, die Position des Verbinders auszuwählen. Wenn Sie den Mauszeiger durch den Modellbereich ziehen, wird er an vier möglichen Positionen für Verbinder gefangen: an der Ober- und Unterseite des Tankgehäuses und am oberen und unteren Ende des Ansatzes.
- Wählen Sie den Mittelpunkt an der Oberseite des Ansatzes und drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgabewert für die Nummer des Verbinders zu übernehmen.
Anmerkung: Die Standard-Verbindernummern werden gemäß der Reihenfolge, in der die Verbinder hinzugefügt werden, aufsteigend nummeriert. Der erste Verbinder hat die Nummer 1, das zweite die Nummer 2 usw. Die Verbindungen für MV-Bauteile können in beliebiger Reihenfolge modelliert werden.
- Wählen Sie eine Position rechts oberhalb des Modells, um die Bemaßung für den Durchmesser des Durchlasses einzufügen.
Im Modell und im Bauteil-Browser unter Modellparameter wird eine Bemaßung für den Durchmesser des Ansatzes (D1) eingefügt. Unter Verbindungen wird ein Verbinder hinzugefügt.
Achtung: Die Position des ersten Verbinders im Modell legt die Achsenausrichtung des Bauteils beim Einfügen fest. Wenn Sie z. B. den ersten Verbinder an einem Bauteil mit einem lotrechten Vektor in das Bauteil platzieren, definiert die Vektorrichtung die positive X-Achsen-Ausrichtung beim Einfügen in eine Zeichnung.
- Um die Domäne und den Typ der Verbindung für den Verbinder zu definieren, erweitern Sie im Bauteil-Browser den Eintrag Verbindungen, klicken mit der rechten Maustaste auf Verbinder 1 und wählen Bearbeiten.
Das Dialogfeld Verbindungseigenschaften wird angezeigt.
- Wählen Sie für Domäne den Eintrag Rohr.
Die Verbinderdomänen sind von der Form des Modifikators abhängig, an den der Verbinder angeschlossen ist. Ist Rohrsysteme als Domäne ausgewählt, steht die Eigenschaft Systemtyp zur Verfügung.
- Wählen Sie für Typ den Eintrag Mit Gewinde aus der Liste.
Verbindertypen hängen von der Bauteildomäne ab.
Anmerkung: Verbinder werden standardmäßig einem nicht definierten Typ zugewiesen. Ein nicht definierter Verbindungstyp erstellt eine zulässige Verbindung mit allen Verbindertypen, wenn er in eine Zeichnung eingefügt wird.
- Wählen Sie für Systemtyp den Eintrag Kaltwasser aus der Liste.
Systemtypen hängen von der Verbinderdomäne ab.
