Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Zeichnen des Bauteils bis an den ausgewählten Punkt, ohne eine Verbindung mit dem vorhandenen Bauteil herzustellen | Wählen Sie Keine Verbindung herstellen. Anmerkung: Wenn Sie diese Option auswählen und beim Verbinden von Geräten mit Kabeln das Kabelsystem nicht mit dem System des Elektroanschlusses am Gerät übereinstimmt, kann das Kabel nicht hinzugefügt werden.
Anzeigen einer Eingabeaufforderung, bevor eine Verbindung mit einem vorhandenen System hergestellt wird | Wählen Sie Eingabeaufforderung für Benutzereingabe. Wenn Sie eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Systemen zulassen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Anmerkung: Wenn Sie diese Option wählen und beim Verbinden von Geräten mit Kabeln das Kabel nicht dem System des Elektroanschlusses am Gerät entspricht, werden Sie aufgefordert, die Änderung des Verbindersystems zu akzeptieren. Wenn Sie die Änderung nicht akzeptieren, können Sie das Kabel nicht hinzufügen. Das System des Geräts, das lediglich festlegt, wie ein Gerät angezeigt wird, ist davon nicht betroffen.
Verbinden der Bauteile und Anpassen des Systems des zu verbindenden Bauteils an das vorhandene System | Wählen Sie Automatisch anpassen und Verbindung herstellen. Anmerkung: Wenn Sie diese Option auswählen und beim Verbinden von Geräten mit Kabeln das Kabelsystem nicht mit dem System des Elektroanschlusses am Gerät übereinstimmt, dann kann das Kabel hinzugefügt werden. Das System des Verbinders am Gerät wird automatisch geändert. Das System des Geräts, das lediglich festlegt, wie ein Gerät angezeigt wird, ist davon nicht betroffen.
