Die Eigenschaften von Kabeln werden in der Eigenschaftenpalette bearbeitet.
So ändern Sie Kabeleigenschaften
Was möchten Sie ändern… | Aktion… |
Die Beschreibung | Erweitern Sie den Bereich Allgemein. Klicken Sie auf , geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf OK. |
Den Layer, auf dem die Schalttafeln platziert werden | Erweitern Sie den Bereich Allgemein, und wählen Sie für Layer einen anderen Layer. Sie können dabei unter den Layern in der aktuellen Zeichnung wählen. |
Den Kabelstil | Erweitern Sie Allgemein, und wählen Sie unter Stil den gewünschten Stil. Sie können dabei unter den in der aktuellen Zeichnung definierten Kabelstilen wählen. |
Die Höhe | Erweitern Sie Position, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Die Höhendifferenz zwischen den Geräten, den Kabeln und der Schalttafel für einen Schaltkreis wird verwendet, um die Länge des Schaltkreises zu berechnen. Die Länge des Schaltkreises kann nur berechnet werden, wenn die Schalttafel und alle im Schaltkreis enthaltenen Geräte sich in der aktuellen Zeichnung befinden. |
Das System | Erweitern Sie System, und wählen Sie das gewünschte System. |
Die Kabelgrößen | Erweitern Sie Abmessungen, und geben Sie die Kabelgrößen an. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
Die Kabel, deren Größen angegeben werden müssen, sind von den Designspezifikationen des ausgewählten Kabelstils abhängig. |
