Konfigurieren von Verbindern für den Stil eines Sanitärformstücks
Öffnen Sie die Zeichnung, die den Stil enthält
Öffnen Sie im Arbeitsbereich Sanitär den Sanitärformstückstil, indem Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungDropdown Stil-ManagerSanitärformstückstile. Wählen Sie im linken Bereich des Stil-Managers den Stil.
Wählen Sie in der Zeichnung ein Sanitärformstück aus, das den Stil verwendet, und klicken Sie auf Registerkarte SanitärformstückGruppe AllgemeinDropdown Stil bearbeitenStil bearbeiten.
Geben Sie auf der Registerkarte Verbinder unter Beschreibung einen beschreibenden Namen ein, wie etwa Kalt_Wasser_Versorgung.
Wählen Sie für Domäne den Wert Pipe.
Geben Sie Werte für die Verbindungspunkte X, Y und Z ein. (Normalerweise verwenden Sie nicht die Mittelpunkte der Ansichtsblöcke als Verbinder für Sanitärformstücke.)
Achtung: Gehen Sie mit besonderer Sorgfalt vor, wenn Sie die Verbindungspunkte auf Verbindern ändern oder die Verbinder entfernen. Ansonsten könnte die Verbindung zwischen Objekten unterbrochen werden, da der Verbinder in allen Vorkommen des Stils in der Zeichnung geändert bzw. aus allen Vorkommen entfernt wird.
Geben Sie Werte für die Verbindungsrichtungen X, Y und Z ein.
Wenn Sie einen Verbinder hinzufügen möchten, klicken Sie auf und konfigurieren Sie die Eigenschaften des Verbinders.
Wenn Sie einen Verbinder entfernen möchten, wählen Sie den Verbinder aus und klicken Sie auf .
