So verknüpfen Sie Schalttafeln
Nach dem Verbinden von Schalttafeln können Sie mit dem Schaltkreis-Manager die Gesamtwerte für Schalttafelbelastung und verbundene Belastung für jede Kategorie von einer Schalttafel in eine andere übertragen.
So verknüpfen Sie Schalttafeln in der gleichen Zeichnung
  1. Wählen Sie eine Schalttafel, und klicken Sie auf Registerkarte Schalttafel Gruppe Verbindungen Mit anderer Schalttafel verbinden .
  2. Wählen Sie im ersten Dialogfeld Verbindung zwischen Schaltkreisen die Schalttafel, die von einer anderen Schalttafel versorgt wird.
  3. Wählen Sie im zweiten Dialogfeld Verbindung zwischen Schaltkreisen die Methode zum Verbinden der Schalttafeln, und klicken Sie dann auf OK.
    Auswahl Aktion
    Schutzschalter in Schalttafel Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem vorhandenen Schaltkreis in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt.
    Durchführungsanschlüsse (FTL, Feed-Thru Lug) Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Durchführungsanschlüssen in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt.
    Nebenleitungsanschlüsse Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Nebenleitungsanschlüssen in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt.
    Nebenleitungsschalter Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Nebenleitungsschalter in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt.
    Schalttafeln sind über einen Transformator verbunden (Schaltafeln mit unterschiedlichen Spannungswerten) Die Schalttafel wird durch einen Transformator verbunden, wenn die Schalttafeln unterschiedliche Spannungswerte aufweisen.
    Die (verbundene) Nebenleitungs-Schalttafel wird in der Strukturansicht im linken Fensterbereich eingerückt angezeigt.
    Anmerkung: Es wird ein Warnsymbol angezeigt, wenn Sie einen Kreisreferenz erstellen möchten, indem Sie eine Schalttafel mit der Schalttafel verbinden, von der sie gespeist wird.
    Anmerkung: Sie können eine Schalttafel gleichzeitig mit jeweils nur einer Schalttafel verbinden.
    Anmerkung: Beim Hinzufügen oder Löschen von Schaltkreisen müssen Sie die gegebenenfalls vorhandenen Schalttafel-Bauteillisten aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von Schalttafel-Bauteillisten"
So entfernen Sie eine Verbindung zwischen Schalttafeln
  1. Wählen Sie die Schalttafel, und klicken Sie auf Registerkarte Schalttafel Gruppe Verbindungen Verbindung entfernen von .
    Anmerkung: Sie können mit einer Schalttafel jeweils nur eine Verbindung herstellen, indem Sie entweder die Option für Durchführungsanschlüsse, Nebenleitungsanschlüsse oder Nebenleitungs-Schutzschalter verwenden. Sie können die Option für Schutzschalter nur verwenden, wenn Schaltkreise verfügbar sind.
