So verschieben Sie ein Gerät oder eine Schalttafel
Zum Verschieben von Geräten und Schalttafeln können Sie Ausrichtungsgriffe () verwenden. Anders als beim Befehl SCHIEBEN in AutoCAD können Sie das Gerät oder die Schalttafel mithilfe der Griffe lotrecht zu dem Objekt ausrichten, das gefangen wird, z. B. zu einer Wand.
Ausrichtungsgriffe werden standardmäßig an den Elektroanschlüssen von Geräten und Schalttafeln angezeigt. Durch Klicken auf den Griff Alle Einfügepunkte anzeigen können Sie weitere Griffe einblenden. Diese befinden an den Ausrichtungspunkten, die beim Hinzufügen von Geräten und Schalttafeln verfügbar sind, z. B. Oben links, Unten Mitte und Einfügepunkt. Die folgende Abbildung zeigt eine Anschlussbuchse den standardmäßigen Ausrichtungsgriff an. Die andere Anschlussbuchse zeigt auch die zusätzlichen Griffe.
Anmerkung: Wenn Sie mehrere Geräte oder Schalttafeln gleichzeitig mithilfe der Ausrichtungsgriffe verschieben möchten, müssen Sie dazu an einem der Geräte bzw. einer der Schalttafeln (dem Basisgerät bzw. der Basisschalttafel) einen Basisgriff auswählen. Wenn Sie das Basisgerät oder die Basisschalttafel an einem Objekt ausrichten, wird sein/ihr Drehwinkel auch für die anderen Geräte im Auswahlsatz übernommen. Auch ihre Position relativ zum Basisgerät bzw. der Basisschalttafel bleibt erhalten.
  1. Wählen Sie das Gerät bzw. die Schalttafel aus.
  2. Wählen Sie den Ausrichtungsgriff, den Sie zum Verschieben des Geräts bzw. der Schalttafel verwenden möchten:
    Verschieben des Geräts bzw. der Schalttafel relativ zu... Aktion…
    Dem zugehörigen Elektroanschluss Wählen Sie den Standardgriff.
    Einem anderen Punkt am Gerät bzw. an der Schalttafel Klicken Sie auf den Griff Alle Einfügepunkte anzeigen, und wählen Sie den gewünschten Griff aus.
    Anmerkung: Wenn Sie mehrere Geräte bzw. Schalttafeln auf einmal verschieben möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen an allen Geräten bzw. Schalttafeln denselben Ausrichtungsgriff, um den entsprechenden Auswahlsatz zu erstellen. Wählen Sie anschließend diesen Griff an einem Gerät bzw. einer Schalttafel erneut aus, um ihn als Basisgriff zu verwenden.
  3. Legen Sie fest, wie das Gerät bzw. die Schalttafel ausgerichtet werden soll:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Ausrichtung an Objekten mithilfe der Objektfangfunktion, wobei das Gerät bzw. die Schalttafel im rechten Winkel zum jeweiligen Objekt ausgerichtet wird Gehen Sie zum nächsten Schritt über. Beim Auswählen eines Ausrichtungsgriffs ist dieses Verfahren die Standardeinstellung.
    Anmerkung: Das Gerät bzw. die Schalttafel kann im rechten Winkel zu Wänden, Deckenrastern, Umgrenzungen, Linien, Polylinien, Splines, Bogen oder Kreisen in der aktuellen oder in einer referenzierten Zeichnung (XRef) ausgerichtet werden.
    Platzieren des Geräts bzw. der Schalttafel unter Beibehaltung des aktuellen Drehwinkels Drücken Sie STRG. Dadurch wird die Ausrichtungsfunktion deaktiviert, der Objektfang bleibt jedoch aktiv.
  4. Verschieben Sie das Gerät bzw. die Schalttafel:
    Verwenden des Basisgriffpunkts als Basispunkt zum Verschieben Legen Sie die zweite Position (den Einfügepunkt) fest. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Geben Sie einen Punkt in der Zeichnung an. Sie können beispielsweise eine Fangfunktion für einen Punkt an einer Wand verwenden.
    • Geben Sie die Koordinaten ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Angeben eines Basispunkts und dann eines zweiten Punkts Geben Sie b (Basispunkt) ein, und legen Sie zuerst den Basispunkt und dann den zweiten Punkt fest.
    Anmerkung: Wenn bei der Positionierung mithilfe des Objektfangs und bei der Ausrichtung an einem Objekt Probleme auftreten, können Sie die Ansicht vergrößern oder die Größe des AutosSnap-Bereichs wie benötigt anpassen. Dieser Bereich legt fest, wie weit der Mauszeiger sich einem Fangpunkt nähern kann, bevor die Fangfunktion - einem Magneten vergleichbar - aktiv wird und den Fangbereich fixiert. Um diese Größe zu ändern, verwenden Sie die Registerkarte Entwurf des Dialogfelds Optionen.
  5. Drücken Sie ESC.
