Erweiterte Eigenschaften
Die Anzeige der erweiterten Eigenschaften ist standardmäßig reduziert. Klicken Sie zum Anzeigen der erweiterten Eigenschaften auf (Abwärtspfeil).
Anmerkung: In den folgenden Tabellen sind den Eigenschaften für das Hinzufügen eines Luftkanals/-rohrs ein Sternchen (*), den Eigenschaften für Flexrohre zwei Sternchen (**) und den Eigenschaften für Luftkanal/-rohr-Formstücke drei Sternchen (***) vorangestellt. Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie das entsprechende Objekt hinzufügen.
Eigenschaften Aktion Auswahlmöglichkeiten
Verbindungsdetails
Klicken Sie auf , um das Arbeitsblatt Verbindungsdetails anzuzeigen.
Innendämmungsdicke
Geben Sie die Innendämmungsdicke für das Luftkanal/-rohr-Segment ein.
0 (Standardeinstellung)
Isolierungsstärke
Geben Sie die Isolierungsstärke für das Luftkanal/-rohr-Segment ein.
***Zugeordnete Planungs-ID Gibt die Planungs-ID des für die Luftkanal/-rohr-Fertigung verwendeten Luftkanal/-rohr-Formstücks an.
Routing Aktion Auswahlmöglichkeiten
*Gefälleformat
Gibt das aktuelle Gefälleformat an. Das Gefälleformat wirkt sich auf die Eigenschaft Gefälle aus (beispielsweise als Bruchzahl, Dezimalzahl oder Prozentsatz).
Anmerkung: Klicken Sie auf (Voreinstellungen), um das Gefälleformat im Arbeitsblatt Luftkanal/-rohr-Layout-Voreinstellungen zu bearbeiten.
Verfügbare Gefälleformate:
  • Winkel
  • Prozentsatz (100%=45)
  • Prozentsatz (100%=90)
  • Höhe-Wert/Strecke-Wert
*Gefälle
Gibt einen Gefällewert (Höhe/Strecke in früheren Versionen) an, der das Gefälleformat widerspiegelt.
Anmerkung: Wenn Sie den Gefällewert beim Hinzufügen weiterer Luftkanal/-rohr-Bauteile zu einer Strecke ändern, wird ein Formstück hinzugefügt, um das Gefälle anzupassen.
*Abzweigformstück
Wählen Sie eine Formstückkombination, die Sie beim Hinzufügen eines Abzweigs verwenden möchten.
  • T-Stück
  • Abzweig
*Regler-Luftkanal/-rohr-Verbindung
Geben Sie die Methode zum Verbinden von Reglern mit Luftkanälen/-rohren an.
  • Flexibel
  • Bogen mit steifem Luftkanal/-rohr
  • Luftkanal/-rohr verlängern
**Formstück-Einstellungen
Klicken Sie auf , um das Arbeitsblatt Formstück-Einstellungen zu öffnen.
*Voreinstellungen
Klicken Sie auf , um Luftkanal/-rohr-Layout-Voreinstellungen zu konfigurieren.
Beschriftungen Aktion Auswahlmöglichkeiten
Stil
Geben Sie den Beschriftungsstil für die Luftkanal/-rohr-Strecke an.
  • *KEINE* (Standardeinstellung)
  • Nach Menge
  • Nach Abstand
Fließrichtungspfeile Aktion Auswahlmöglichkeiten
Stil
Wählen Sie den Fließrichtungspfeilstil für die Luftkanal/-rohr-Strecke aus.
  • Nach Menge
  • Nach Abstand
**Grafik Aktion Auswahlmöglichkeiten
**Grafik Gibt das Muster für das Flexrohr an.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Zeichnen von Flexrohren".
***Leitbleche Aktion Auswahlmöglichkeiten
**Grafik Geben Sie an, ob dem Luftkanal/-rohr-Formstück Leitbleche hinzugefügt werden.
Grafische Benutzeroberfläche
  • Ja (Standardeinstellung)
  • Nein
