Eine Arbeitsebene ist ein Modelliermerkmal, das die Position einer Ebene im dreidimensionalen (3D-)Raum festlegt. Es handelt sich um eine unendliche Konstruktionsebene, die in jeder räumlichen Ausrichtung platziert werden kann. Sie kann von einer vorhandenen Arbeitsebene versetzt sein oder 3D-Geometrie referenzieren. Mithilfe einer Arbeitsebene definieren Sie Geometrie, Bemaßungen, Beschränkungen und Profile, aus denen das Bauteilmodell besteht. Arbeitsebenen unterstützen Sie beim Platzieren von Geometrie, die sonst nur schwierig parametrisch positioniert werden könnte. Durch Beschränken der Geometrie auf Arbeitsebenen können Sie ihre Position steuern. Arbeitsebenen helfen Ihnen beim Festlegen von Beziehungen zwischen Merkmalen und ermöglichen das kontrollierte Platzieren von Merkmalen.
Eine Arbeitsebene wird als rechteckiges zweidimensionales (2D-)Objekt dargestellt. Die Anzeige der Arbeitsebene ist nur eine visuelle Darstellung der unendlichen Ebene und kann nicht verschoben oder in der Größe angepasst werden. Sie können jedoch ihre Sichtbarkeit steuern, um das Modell einfacher betrachten zu können. Versatz- und Referenz-Arbeitsebenen sind benutzerdefiniert und können verschoben und neu definiert werden.
Wenn Sie im Komponenten-Browser mit der rechten Maustaste auf eine Arbeitsebene klicken, wird sie im Modellbereich hervorgehoben. Beim Hinzufügen von Geometrie oder Bemaßungen können Sie die Ansichtsrichtung an die der ausgewählten Arbeitsebene anpassen, indem Sie die Option Ansicht einstellen im Kontextmenü Arbeitsebene auswählen.
Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung enthält drei Arbeitsebenen, die sich im Ursprung der X-, Y- und Z-Achse schneiden. Die Standard-Arbeitsebenen unterstützen Sie bei den ersten Schritten des Modellierens eines Bauteils. Sie können während des Modellierprozesses jederzeit Arbeitsebenen hinzufügen. Jede Arbeitsebene verfügt über ihr eigenes internes Koordinatensystem. Arbeitsebenen können auf jeder beliebigen Ebene im aktuellen Benutzerkoordinatensystem (BKS) oder Weltkoordinatensystem (WKS) erstellt werden.
Die folgenden voreingestellten Arbeitsebenen können einem Modell über das Dialogfeld Arbeitsebene erstellen hinzugefügt werden:
Erstellt die standardmäßigen ZX-, YZ- und XY-Arbeitsebenen des WKS.
Erstellt eine Arbeitsebene, die in den vorgegebenen Arbeitsebenen nicht verfügbar ist. Die Arbeitsebene besitzt benutzerdefinierte Werte für die X- und Y-Richtung und den Ursprung der Ebene im aktuellen BKS.
Erstellt eine Arbeitsebene, die um einen angegebenen Abstand von einer ausgewählten Ausgangsarbeitsebene versetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Versetzte und Referenz-Arbeitsebenen".
Erstellt eine Arbeitsebene, die den Grenzen eines Modifikatormerkmals zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Versetzte und Referenz-Arbeitsebenen".
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Oben übereinstimmt.
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Unten übereinstimmt.
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Vorne übereinstimmt.
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Hinten übereinstimmt.
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Links übereinstimmt.
Erstellt eine Arbeitsebene, die mit der 3D-Standardansicht Rechts übereinstimmt.
Anzeigen von vorgegebenen Arbeitsebenen
