Geräte können einen oder mehrere Verbindungspunkte besitzen.
So konfigurieren Sie Verbinder für Gerätestile
Verbindereigenschaft | Beschreibung |
Anzahl der Pole | Die Anzahl der Pole am Verbinder: 1, 2 oder 3 Sie können eine Zahl auswählen, Nach Schaltkreis wählen, um den Wert bei der Zuweisung zu einem Schaltkreis aus diesem zu übernehmen, oder Undefiniert wählen. |
Spannung | Die Spannung am Verbinder. Für die Eingabe haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können die Spannung manuell eingeben, aus den in der Zeichnung definierten Spannungen die für die aktuell angegebene Anzahl von Polen gültigen Spannungen auswählen, Nach Schaltkreis auswählen, um den Wert bei der Zuweisung zu einem Schaltkreis aus diesem zu übernehmen, oder Sie wählen Nicht definiert. |
Belastungsphase 1, Belastungsphase 2, Belastungsphase 3 | Die Last (in VA) auf dem Verbinder. Diese Last wird für jedes hinzugefügte Gerät dem Schaltkreis hinzugefügt. Hiermit können Sie beim Hinzufügen von Geräten automatisch Belastungen zuweisen. Wenn für Anzahl Pole die Einstellung <Nicht definiert> oder 1 ausgewählt wurde, kann nur der Wert für Belastungsphase 1 bearbeitet werden. Wenn für Anzahl Pole die Einstellung 2 ausgewählt wurde, können die Werte für Belastungsphase 1 und Belastungsphase 2 bearbeitet werden. Wenn für Anzahl Pole die Einstellung 3 ausgewählt wurde, können die Werte für Belastungsphase 1, Belastungsphase 2 und Belastungsphase 3 bearbeitet werden. |
Belastungskategorie | Die Belastungskategorie des Verbinders. Sie können für Lastkategorie einen in der Zeichnung definierten Wert oder Nicht definiert auswählen. |
Belastung - Unterkategorie | Die Belastungsunterkategorie des Verbinders. Sie können Motoren auswählen. |
Maximaler Überlastungsgrenzwert (Ampere) | Diese Eigenschaft ist für eine zukünftige Verwendung reserviert. |
Leistungsfaktor | Diese Eigenschaft ist für eine zukünftige Verwendung reserviert. |
