Schraubenverbindungsassistent - Schritt: Auswahl (AutoCAD Mechanical-Toolset)AutoCAD Mechanical-Toolset
Verwenden Sie diesen Schritt, um die Normteile für die Schraubenverbindung festzulegen.
Ansicht
Legt die Ansicht fest, für die die Schraubenverbindung erstellt wird.
Schaltflächen für Normteile
Festlegen eines Normteils für die Schraubenverbindung Das ausgewählte Teil wird links als Dia angezeigt.
Entfernt die Normteileinstellung für die Zeile, die die Schaltfläche enthält.
Kontrollkästchen einfügen
Steuert, ob das ausgewählte Teil für die zu erstellende Ansicht eingefügt wird.
Auch wenn ein Teil für die aktuelle Ansicht möglicherweise nicht sichtbar ist, können Sie Normteile dafür auswählen. Sie können folglich die Schraubenverbindung fertigstellen und Ihre Auswahl durch das System überprüfen lassen. Wenn Sie später weitere Ansichten mit dem Befehl AMPOWERVIEW ableiten, sind alle Teile bereits ausgewählt. Damit wird verhindert, dass ein Teil ausgewählt wird, das ursprünglich nicht verwendet werden sollte.
Liste der Nennmaße
Zeigt eine Liste von Nenngrößen an. Die verfügbaren Größen hängen von der gewählten Schraubenkombination ab.
Schraubenberechnung
Führt eine Berechnung der Schraubenverbindung durch.
Öffnet das Dialogfeld Nenndurchmesser-Vorauslegung.
