Gruppe Bibliothek |
Vorlagen Finden Zeigt eine Liste mit Anmerkungstextvorlagen für die ausgewählte Kategorie an. Wenn Sie den Cursor über eine Vorlage bewegen, werden die Einstellungen dieser Vorlage in einer QuickInfo angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Vorlage, um ein Kontextmenü anzuzeigen. |
Kontextmenü |
Aktualisieren Speichert den Inhalt des Anmerkungstexteditors in der ausgewählten Anmerkungsvorlage. |
Löschen Löscht die ausgewählte Anmerkungsvorlage aus der Symbolbibliothek. Es können nur Vorlagen gelöscht werden, die in der Zeichnung nicht verwendet wurden. |
Umbenennen Zeigt den Direktbearbeitungseditor an, in dem Sie die Vorlage umbenennen können. |
Als Vorgabe festlegen Legt die ausgewählte Vorlage als Vorgabe für die ausgewählte Kategorie fest. Um die Vorlage wird ein weißer Rand angezeigt, um anzugeben, dass es sich um die vorgegebene Vorlage handelt. Die vorgegebene Vorlage wird beim Zuordnen einer Anmerkung zu einem Objekt aus der ausgewählten Kategorie automatisch geladen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die ausgewählte Vorlage bereits als vorgegebene Vorlage eingestellt ist. |
Vorlage hinzufügen Speichert den Inhalt des Anmerkungstexteditors als neue Vorlage. Geben Sie nach dem Erstellen der Vorlage einen Namen für diese ein. |
Gruppe Einfügen |
Variablen Finden Zeigt eine Liste von Funktionen und Verweisen auf die Eigenschaften des Objekts an, mit dem die Anmerkung verknüpft ist. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um es an der aktuellen Cursorposition einzufügen. |
Symbol einfügen Finden Zeigt eine Palette an, mit der Sie ein Sonderzeichen an der aktuellen Cursorposition im Anmerkungstexteditor einfügen können. |
Gruppe Stil |
Bezugslinie anzeigen
Fügt eine Bezugslinie von der Führungslinie zum Anmerkungstext hinzu. Diese Option ist aktiviert, für die GOST-Norm aber nicht verfügbar. |
Symbol umkehren
Kehrt das Symbol um, sodass die Anmerkung links von der Führungslinie platziert wird. |
Gruppe Führung und Text |
Pfeilspitze Finden Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze für das Symbol aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie die Pfeilspitze für die aktuelle Zeichnungsnorm ändern (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder Anmerkungseinstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert. |
Führung/Segment hinzufügen Finden Fügt dem von Ihnen bearbeiteten Führungslinienkommentar eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment hinzu. |
Führung/Segment entfernen Finden Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment aus dem von Ihnen bearbeiteten Führungslinienkommentar. |
Zuordnen Finden Ordnet das Symbol einem Objekt zu. |
Lösen Finden Löst das Symbol vom Objekt, dem es zugeordnet ist. |
Winkel der Bezugslinie anpassen Finden Legt die Richtung der Bezugslinie fest. Diese Option ist für die GOST-Norm nicht verfügbar. |
Bezugslinie hinzufügen
Fügt eine zusätzliche Bezugslinie unterhalb der aktuell ausgewählten Bezugslinie hinzu. Diese Schaltfläche wird nur für die GOST-Norm angezeigt. |
Bezugslinie entfernen
Löscht die aktuelle Bezugslinie. Diese Schaltfläche wird nur für die GOST-Norm angezeigt. |
Nächste Bezugslinie
Bearbeitet den Anmerkungstext auf der Bezugslinie oberhalb der aktuell ausgewählten Bezugslinie. Diese Schaltfläche wird nur für die GOST-Norm angezeigt. |
Vorherige Bezugslinie
Bearbeitet den Anmerkungstext auf der Bezugslinie unterhalb der aktuell ausgewählten Bezugslinie. Diese Schaltfläche wird nur für die GOST-Norm angezeigt. |
Textausrichtung
Legt die Ausrichtung für den Anmerkungstext fest. |
Ausrichtung der Führung
Legt die Position des Anmerkungstextes relativ zu der Bezugslinie fest. |
Gruppe Textformatierung |
Anzeigemodus Finden Gibt an, wie Anmerkungstext im Anmerkungstexteditor angezeigt wird. |
Text Zeigt die Formeln an, die den Anmerkungstext definieren. |
Gerenderter Text Rendert alle Formeln, um eine realitätsnahe Voransicht des Anmerkungstextes anzuzeigen. |
Schrift Finden Gibt die Schriftart für den im Anmerkungstexteditor ausgewählten Text an. |
Texthöhe Finden Gibt die Höhe für den im Anmerkungstexteditor ausgewählten Text an. |
Farbe Finden Gibt eine Farbe für den im Anmerkungstexteditor ausgewählten Text an. |
Unterstrichen Finden Aktiviert bzw. deaktiviert Unterstreichungen für den im Anmerkungstexteditor ausgewählten Text. |
Überstrichen Finden Aktiviert bzw. deaktiviert Überstreichungen für den im Anmerkungstexteditor ausgewählten Text. |
Stapel Finden Stapelt zwei Textsegmente und trennt sie mit einem Schrägstrich (/). |
Laufweitenfaktor Finden Gibt den Abstand zwischen den Zeichen des im Anmerkungstexteditor ausgewählten Textes an. |
Textbreite Finden Wendet einen Skalierungsfaktor für die Breite des im Anmerkungstexteditor ausgewählten Textes an. |
Texthöhe Gibt die Höhe des ausgewählten Textes an. |
Skalierte Höhe Gibt die Höhe des ausgewählten Textes an. |
Ausrichtung Gibt an, wie der ausgewählte Text im Verhältnis zu anderem Text in der gleichen Zeile ausgerichtet wird. Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn diese Zeile gestapelten Text oder Zeichen mit unterschiedlicher Texthöhe enthält. |
Bem.-Stil anwenden
Wendet einen Bemaßungsstil auf einen numerischen Ausdruck an. Diese Option wird nur eingeblendet, wenn ein numerischer Ausdruck ausgewählt wurde. Anmerkung: Verwenden Sie spitze Klammern zum Auswählen von numerischen Ausdrücken.
Genauigkeit
Wendet eine Genauigkeit auf einen numerischen Ausdruck an. Diese Option wird nur eingeblendet, wenn ein numerischer Ausdruck ausgewählt wurde. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Bemaßungsstil auf den ausgewählten numerischen Ausdruck angewendet haben. |
| Gruppe Schließen | ||
Editor schließen Finden Schließt den Anmerkungstexteditor. |
