AMROLBEAR2D (Befehl)
Fügt ein Wälzlager an einer Welle ein
Finden
Zusammenfassung
Über einen Assistenten können Sie die Art und die Ansicht des einzufügenden Wälzlagers auswählen. Wenn das System kein Lager passend zu der Welle findet, können Sie aus einer Liste der verfügbaren Lagergrößen eine Größe auswählen und die Größe der Welle entsprechend anpassen.
Wählen Sie im Dialogfeld Wälzlager auswählen den Typ des einzufügenden Lagers und die Ansicht aus.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Einfügepunkt
Gibt einen Punkt auf einer Wellenkontur zum Einfügen des Lagers an.
Mittellinie
Gibt die Mittellinie an, um die der Befehl das Lager zeichnet.
Größe ziehen
Gibt die Größe des Lagers durch Ziehen oder Eingeben eines Werts an.
Anmerkung: Wenn Sie die Liste der Lager durchsuchen, wird die Beschreibung des aktuellen Lagers jeweils in einer QuickInfo angezeigt. Abhängig vom ausgewählten Lager müssen Sie im Dialogfeld für die Größenwahl eine Größe auswählen.
Richtung nach - links/rechts
Wählen Sie die Richtung aus, entlang der das Lager über den Einfügepunkt hinaus verlängert wird.
Die Einfügerichtung ist abhängig von der Position der ausgewählten Punkte auf der Welle und der Mittellinie. Beim Einfügen eines Lagers mit dem Dialogfeld Wellengenerator müssen Sie für diesen Befehl die Richtung angeben.
