Erstellt ein Rechteck unter Verwendung des Rechteckmittelpunkts als Startpunkt und durch Angabe einer Ecke.
Finden
Sie können einen leicht zugänglichen Startpunkt (Ecke, Mittelpunkt der Basis, Mittelpunkt der Höhe oder Mittelpunkt des Rechtecks) wählen und die Höhe und Basis angeben, indem Sie Werte für den Abstand in die QuickInfos eingeben, mit denen die Maße des Rechtecks angezeigt werden. Sie können auch die Form der Ecken ändern und steuern, ob mit dem Rechteck die Mittellinienmarkierungen gezeichnet werden sollen.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Mittelpunkt angeben
Gibt den Mittelpunkt des Rechtecks als Startpunkt an.
Anderen Punkt angeben
Gibt einen Eckpunkt des Rechtecks an.
Fläche
Erstellt das Rechteck anhand der Fläche und entweder der Basis oder der Höhe. Wenn die Option Fase oder Rundung aktiviert ist, werden bei der Berechnung die Auswirkungen auf die Ecken des Rechtecks berücksichtigt.
Rechteckfläche eingeben - Gibt die Fläche des Rechtecks an.
Rechteckbemaßungen berechnen - Gibt an, ob die Bemaßungen des Rechtecks berechnet werden, indem die Basis oder die Länge als bekannter Wert verwendet werden.
Rechteckbasis eingeben - Gibt einen Wert ungleich Null als Basis an. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erstreckt sich die Basis nach links.
Rechteckhöhe eingeben - Gibt einen Wert ungleich Null als Höhe an. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, erstreckt sich die Höhe nach unten.
Drehung
Erstellt das Rechteck mit einem angegebenen Drehwinkel.
Drehwinkel - Legt fest, wie weit das Rechteck gedreht werden soll. Geben Sie einen Wert für den Winkel ein, oder klicken Sie auf zwei Punkte im Zeichenbereich, um die Richtung zu definieren.
Ecke
Zeichnet ein Rechteck, wenn Sie zwei sich diagonal gegenüberliegende Ecken angeben.
Basis
Zeichnet ein Rechteck, wenn Sie den Mittelpunkt der Basis und eine Ecke der gegenüberliegenden Seite angeben.
Höhe
Zeichnet ein Rechteck, wenn Sie den Mittelpunkt der Höhe und eine Ecke der gegenüberliegenden Seite angeben.
Mitte
Zeichnet ein Rechteck, wenn Sie den Mittelpunkt des Rechtecks und eine Ecke angeben.
Fase
Erstellt ein Rechteck mit gefasten Ecken.
Vorhandene verwenden
Verwendet die Werte, die in der Befehlszeile als Fasenlänge angezeigt werden.
Einrichten
Zeigt das Dialogfeld Fasen an, in dem Sie die zu verwendenden Fasenlängen angeben können.
Rundung
Erstellt ein Rechteck mit abgerundeten Ecken.
Verwendet den in der Befehlszeile angezeigten Wert als Abrundungsradius.
Einrichten
Zeigt das Dialogfeld an, in dem Sie den zu verwendenden Abrundungsradius angeben können.
Mittellinie
Erstellt ein Rechteck mit Mittellinien.
Basis
Zeichnet eine Mittellinie parallel zur Basis.
Höhe
Zeichnet eine Mittellinie parallel zur Höhe.
Beide
Zeichnet Mittellinien parallel zur Basis und Höhe.
Dialog
Öffnet ein Dialogfeld mit verschiedenen Optionen zum Erstellen von Quadraten und Rechtecken.
