Positioniert im Zeichnungsbereich eine Komponente, eine Komponentenansicht, einen Ordner oder eine Anmerkungsansicht, die bereits in der Zeichnung definiert sind. Außerdem werden weitere Ansichten in eine Anmerkungsansicht eingefügt, die bereits im Zeichnungsbereich positioniert ist.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Komponente
Fügt eine Komponente ein, die bereits in der Zeichnung definiert ist.
- Komponentenname
- Gibt den Namen der im Modellbereich zu platzierenden Komponente an.
- Komponentenansichtsname - Gibt den Namen der im Modellbereich zu platzierenden Komponentenansicht an. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Vorgabeansicht zu übernehmen, oder drücken Sie ?, um die Komponentenansichten aufzulisten, die für diese Komponente definiert wurden.
- Einfügepunkt - Gibt die Position der Komponentenansicht im Modellbereich an.
- Basispunkt ändern - Überschreibt vorübergehend den Basispunkt der Komponentenansicht, die Sie gerade einfügen.
- Drehen 90 - Dreht die Komponentenansicht um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
- Nächste Ansicht wählen - Wählt anstelle der aktuell ausgewählten Ansicht die nächste Ansicht in der Liste aus. Die Voransicht wird aktualisiert, um die nächste Ansicht widerzuspiegeln.
- Führt in der Zeichnung definierte Komponenten auf, damit Sie den Namen korrekt angeben können.
- Aufzulistende Komponenten - Führt eine Platzhaltersuche nach Komponentennamen durch.
Anmerkung: Wenn Sie zum Beispiel nur Komponenten anzeigen möchten, die mit den Buchstaben ZAHNRAD beginnen, geben Sie ZAHNRAD* ein. Weitere Informationen über Platzhalter finden Sie unter "Platzhalterzeichen" in der Online-Hilfe von AutoCAD.
Komponentenansicht
Fügt eine Ansicht zu einer Komponentenzuordnung hinzu, die bereits im Modellbereich positioniert ist.
- Komponentenzuordnung
- Wählt eine vorhandene Zuordnung einer Komponente, die der Komponentenansicht hinzugefügt werden soll.
Ordner
Fügt einen Ordner ein, der bereits in der Zeichnung definiert ist.
- Ordnername
- Gibt den Namen des Ordners an, der im Modellbereich platziert werden soll.
- Übergeordneten Ordner wählen - Gibt an, wo in der Mechanical-Struktur der Ordner hinzugefügt werden soll. Sie können ihn als untergeordneten Ordner des aktiven Ordners bzw. der aktiven Komponentenansicht hinzufügen oder ihn direkt unterhalb des Stammverzeichnisses hinzufügen und später umstrukturieren.
Anmerkungsansicht
Fügt eine Zuordnung einer Anmerkungsansicht ein, die bereits in der Zeichnung definiert ist.
- Name der Anmerkungsansicht
- Gibt den Namen der einzufügenden Beschriftungsansicht an.
- Platzierung
- Gibt an, ob die Beschriftungsansicht im Modellbereich oder in einem Layout erstellt wird.
- Maßstab
- Schlägt basierend auf der angegebenen Papiergröße einen Maßstab vor.
- Berechnen - Beschreibung der Eingabeaufforderung der dritten Ebene
Anmerkungsunteransicht
Fügt Ansichten zu einer Zuordnung einer Anmerkungsansicht hinzu, die bereits im Zeichnungsbereich positioniert wurde. Der Befehl wird so lange wiederholt, bis alle Unteransichten in den Zeichnungsbereich eingefügt wurden oder bis in der Befehlszeile die Option Fertig ausgewählt wurde.
- Anmerkungsansichtszuordnung
- Gibt die Anmerkungsansicht an, der eine untergeordnete Ansicht hinzugefügt werden soll. Klicken Sie im Zeichnungsbereich auf ein Objekt, das zu der Anmerkungsansicht gehört, der Sie eine Ansicht hinzufügen möchten.
- Beschriftungen
- Gibt an, ob Beschriftungen mit den Ansichten eingefügt werden, die Sie der Beschriftungsansichtszuordnung hinzufügen.
