Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Optionen für die Bemaßung während einer Befehlssitzung von AMAUTODIM festzulegen.
Registerkarte Parallel | ||
Typ Legt den Typ der parallelen Bemaßung auf Basislinie oder Kette fest. |
Ausrichtung Richtet Bemaßungen an beiden Seiten der Basislinie aus, so das sie sich auf der gleichen Linie befinden. |
Innenseite nach außen Richtet Bemaßungen von Punkten am nächsten der Basislinie bis zu Punkten am weitesten entfernt von der Basislinie aus. |
Außenseite nach innen Richtet Bemaßungen von Punkten am weitesten entfernt von der Basislinie bis zu Punkten am nächsten der Basislinie aus. |
Beide Achsen Zeichnet Bemaßungen für beide Achsen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine 1-achsige Bemaßung zu erstellen. Eine grafische Darstellung des gewählten Bemaßungstyps wird im Voransichtsbereich dieser Registerkarte angezeigt. |
Text zentrieren Richtet den Maßtext so aus, dass er über dem Mittelkreuz zentriert ist. |
Maßtext-Editor für jede Bemaßung anzeigen Zeigt den integrierten Maßtext-Editor oder das Dialogfeld Power-Bemaßung (wenn die Multifunktionsleiste deaktiviert wurde oder die Systemvariable AMPOWERDIMEDITOR auf 0 gesetzt ist) bei jeder Platzierung einer Bemaßung an. |
Bemaßungen im anderen Stil Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Parallel, z. B. von Ketten- zu Basislinienbemaßung. |
Zusätzliche Kanten wählen Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Typ des Stils Parallel an. |
Registerkarte Koordinatenbemaßung |
Typ Legt den Typ der Koordinatenbemaßung auf Aktuelle Norm (beispielsweise ISO), auf Gleiche Maßhilfslinienlänge oder auf Kreuz auf Kante fest. |
Text zentrieren Richtet den Maßtext so aus, dass er über dem Mittelkreuz zentriert ist. Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Typ der Koordinatenbemaßung Kreuz auf Kante ausgewählt ist. |
Text drehen Dreht Maßtext. |
Kurze Bemaßungslinien Zeigt nur ein kleines Segment der Bemaßungslinie neben der Pfeilspitze an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Typ der Koordinatenbemaßung die aktuelle Norm ausgewählt ist. Anmerkung:
Diese Option ist nicht für die ANSI-Norm verfügbar. |
Bemaßungsdialog anzeigen Zeigt das Dialogfeld Power-Bemaßung jedes Mal an, wenn Sie eine Bemaßung platzieren. |
Bemaßungen im anderen Stil Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Steigend (beispielsweise von 1-achsiger Ketten- zu 2-achsiger Koordinatenbemaßung). |
Zusätzliche Kanten wählen Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Koordinatenbemaßungstyp an. |
Registerkarte Wellen/Symmetrisch |
Typ Legt den Bemaßungsstil auf Welle (Vorderansicht), Welle (Seitenansicht) oder Symmetrisch fest. Eine grafische Darstellung des gewählten Bemaßungstyps wird im Voransichtsbereich dieser Registerkarte angezeigt. Halbwellenbemaßung Zeichnet für jede Bemaßung nur eine Hilfslinie. |
Bemaßungen innerh. Kontur platz. Zeichnet Bemaßungen innerhalb der Kontur. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bemaßungen außerhalb der Kontur zu zeichnen. |
Bemaßungen im anderen Stil Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Wellen / Symmetrisch. |
Zusätzliche Kanten wählen Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Typ des Stils Wellen / Symmetrisch an. |
