So erstellen Sie ein Verjüngungs-/Steigungssymbol mit automatischer Berechnung der Steigung (AutoCAD Mechanical-Toolset)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte BeschriftenGruppe SymbolVerjüngung und Steigung. Finden
  2. Wählen Sie im Zeichnungsbereich die Basislinie aus, von der aus die Steigung gemessen werden muss.
  3. Wählen Sie im Zeichnungsbereich das Objekt aus, dem Sie das Symbol zuordnen möchten.
  4. Wählen Sie im Zeichnungsbereich einen Punkt auf der Steigung/Verjüngung aus.
    AutoCAD Mechanical-Toolset verwendet diesen Punkt zur Berechnung der Steigung. Außerdem wird der Punkt als Startpunkt der Führungslinie verwendet. Wenn Sie das Symbol ohne Führungslinie platzieren möchten, muss sich der Punkt an der gewünschten Position für das Symbol befinden.
  5. Klicken Sie im Zeichnungsbereich, um die Scheitelpunkte der Führungslinie zu bestimmen, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
    Wenn Sie das Symbol ohne Führungslinie platzieren möchten, drücken Sie zuerst die EINGABETASTE und klicken anschließend in den Zeichnungsbereich, um die Symbolausrichtung zu bestimmen.
  6. Wenn die berechnete Steigung nicht das richtige Format aufweist, wählen Sie dieses aus der Bemaßungsliste.
    Anmerkung: Das Feld Bemaßung ist nur in den QuickInfos benannt.
  7. Klicken Sie auf OK.
