AMDIMSTRETCH (Befehl)
Verändert die Größe von Objekten, indem eine mit dem Objekt verknüpfte lineare oder symmetrische Bemaßung gestreckt oder gekürzt wird.
Finden
Zusammenfassung
Bemaßungen werden gedehnt oder verkürzt, indem Sie einen Wert für den Maßtext angeben. Sie müssen die Methode des kreuzenden Fensters verwenden, um die zu dehnenden/verkürzenden Bemaßungen und Objekte auszuwählen.
Anmerkung: AutoCAD Mechanical-Toolset ermittelt die Position von Bemaßungen mit Definitionspunkten (Ursprünge der Hilfslinien). Diese Definitionspunkte müssen in den Auswahlsatz verschoben werden, wenn Sie die Bemaßung bearbeiten. Definitionspunkte liegen auf dem speziellen Layer DEFPOINT, die nicht geplottet werden können.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Linear
Ändert die Größe von Objekten basierend auf dem Unterschied zwischen dem Wert einer gewählten Linearbemaßung und dem eingegebenen Wert.
Maßtext wählen
Gibt die Bemaßung an, die vergrößert/verkleinert werden soll.
Neuer Maßtext
Gibt den Wert an, auf den die Bemaßung vergrößert/verkleinert werden soll.
Erste Ecke
Gibt die Ecke an, die vergrößert/verkleinert werden soll. Wählen Sie die Ecke des Objekts und den Ursprung der Hilfslinie für die Bemaßung mit dem Auswahlfeld eines Kreuzfensters.
Objekte wählen
Wählt weitere Objekte zum Strecken. Verwenden Sie die Objektwahlmethode Kreuzen, und wählen Sie eine Ecke des Objekts. Sie entfernen ein Objekt aus dem Auswahlsatz, indem Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE darauf klicken. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn Sie die Objektauswahl beendet haben.
Anmerkung: Objekte, die vollständig im Kreuzfenster enthalten sind, einzeln ausgewählt wurden oder per Fensterauswahl markiert wurden, werden nicht gestreckt, sondern verschoben.
Symmetrisch
Ändert die Größe von Objekten basierend auf dem Unterschied zwischen dem Wert einer gewählten Bemaßung symmetrischer Objekte (Wellenobjekte) und dem eingegebenen Wert.
Maßtext wählen
Neuer Maßtext
Mittellinie wählen
Definiert die Linie, um die symmetrisch vergrößert/verkleinert werden soll.
Erste Ecke
Objekte wählen
