-AMLAYER (Befehl)
Führt AMLAYER-Befehlsoptionen in der Befehlszeile aus
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Layer
Bietet Optionen zum Erstellen, Löschen und Umbenennen von Layern und Layerdefinitionen, zum Ändern ihrer Eigenschaften und zum Hinzufügen von Layerbeschreibungen.
Zeigt eine Liste der Layer und Layerdefinitionen mit Namen, Status, Farbnummern, Linientypen und Linienstärken an und gibt an, ob es sich um extern abhängige Layer handelt.
  • Layernamen - Führt eine Platzhalterzeichen-Suche nach Namen durch und listet die entsprechenden Layer und Layerdefinitionen auf. Wenn Sie zum Beispiel nur Layer anzeigen möchten, die mit den Buchstaben ZAHNRAD beginnen, geben Sie ZAHNRAD* ein.
Erzeugen
Erstellt einen Layer aus einer Layerdefinition und macht ihn zum aktuellen Layer.
  • Layername - Gibt den Namen des zu erstellenden Layers an. Wenn Sie den Namen einer vorhandenen Layerdefinition angeben, wird ein Layer mit diesem Namen erstellt, wobei die in der Layerdefinition definierten Eigenschaften verwendet werden. Sie können dem Namen der Layerdefinition den Namen der Layergruppe voranstellen (z. B. “Gruppe1-AM_5”), damit eine Zuordnung des Layers in dieser Layergruppe erstellt wird. Wenn Sie den Namen eines vorhandenen Layers eingeben, wird dieser Layer zum aktuellen Layer.
Festlegen
Gibt einen neuen aktuellen Layer an, erstellt jedoch keinen Layer, wenn dieser noch nicht vorhanden ist. Wenn der Layer vorhanden, jedoch deaktiviert ist, wird er aktiviert und zum aktuellen Layer gemacht. Ein gefrorener Layer kann nicht als aktuell festgelegt werden.
Neu
Erstellt einen Layer aus einer Layerdefinition.
  • Layername - Gibt den zu erstellenden Layer an. Sie können mehrere Layerdefinitionsnamen angeben, indem Sie sie durch Kommata trennen. Sie können dem Namen der Layerdefinition den Namen der Layergruppe voranstellen (z. B. “Gruppe1-AM_5”), damit eine Zuordnung des Layers in dieser Layergruppe erstellt wird.
Frieren
Friert Mechnical-Layer, sodass die Objekte darauf nicht angezeigt und nicht neu gezeichnet oder geplottet werden.
Tauen
Taut gefrorene Mechanical-Layer, sodass darauf befindliche Objekte sichtbar sind und neu gezeichnet und geplottet werden.
Sperren
Sperrt Mechanical-Layer, sodass darauf befindliche Objekte nicht bearbeitet werden können.
Entsperren
Entsperrt Mechanical-Layer, sodass darauf befindliche Objekte bearbeitet werden können.
Auswahlsatz
Wählt die Objekte auf Mechanical-Layern aus, sodass nachfolgende Befehle diese als Auswahlsatz mit dem Schlüsselwort Vorherige verwenden können.
Hervorheben
Hebt alle Objekte auf den ausgewählten Layern hervor.
Objektschlüssel
Sucht den Layer, der einem Objekt zugeordnet ist, und legt ihn als aktuellen Layer fest.
Listen der Objekttypen und Objektschlüssel
