Informationen zu Anmerkungsansichten (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Eine Anmerkungsansicht ist eine Ansicht, die aus einer Komponente zum ausdrücklichen Zweck des Beschriftens generiert wird.
Anmerkungsansichten sind assoziativ. Wenn sich Teile oder Baugruppen im Modellbereich ändern, wird die Anmerkungsansicht entsprechend aktualisiert. Objekte wie Bemaßungen, Teilelisten und Positionsnummern in Anmerkungsansichten, geben die Änderung automatisch wieder. Im Mechanical-Browser werden Anmerkungsansichten durch das Symbol gekennzeichnet.
Anmerkungsansichten im Layout
Die Fähigkeit, Anmerkungsansichten in einem Layout zu platzieren, macht es möglich, den Modellbereich ausschließlich für Konstruktion und die Layouts zum Detaillieren/Beschriften zu verwenden. Anmerkungsansichten sind zwar in erster Linie für die Verwendung in Layouts konzipiert, können jedoch auch im Modellbereich verwendet werden.
Unteransichten und Bezeichnungen von Unteransichten
Ähnlich wie eine Komponente Komponentenansichten enthält, enthält eine Anmerkungsansicht Unteransichten. Die Unteransicht entspricht der Komponentenansicht der Komponente, für die die Anmerkungsansicht erstellt wird. AutoCAD Mechanical-Toolset kann beim Platzieren einer Anmerkungsansicht im Zeichenbereich automatisch eine Bezeichnung für jede Unteransicht generieren. Die Beschriftung wird aus einer Formel abgeleitet, und die Höhe wird durch die Zeichnungsnorm-Einstellungen gesteuert.
Anmerkungsansichten als externe Referenzen
Ähnlich wie beim Erstellen von externen Referenzen auf Komponenten können Sie externe Referenzen in Anmerkungsansichten erstellen. Sie können daher vollständig beschriftete Anmerkungsansichten eines Teils oder einer Baugruppe in einer DWG-Datei in anderen Zeichnungen wieder verwenden.
Mit Ausnahme des Maßstabs werden alle Änderungen an der Anmerkungsansicht in die Quelle zurückgeschrieben. Wenn Sie daher eine Anmerkung in der Anmerkungsansicht ändern, geben die DWG-Quelldatei sowie alle anderen DWG-Dateien, die sich auf diese Anmerkungsansicht beziehen, die Änderung wieder. Wenn Sie eine Anmerkung ohne Auswirkung auf die Quell-DWG ändern möchten, können Sie die Anmerkungsansicht lokalisieren. Die Anmerkung wird dann die lokale Anmerkungsansicht einer externen Komponente. Auf diese Weise können Sie die Anmerkungen in der Anmerkungsansicht ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf andere DWG-Dateien hätte.
Lokale Anmerkungsansichten von XRef-Komponenten können nur zurück zur Quellzeichnung ausgelagert werden.
