Informationen zu mitgelieferten LISP-Dateien (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Die mit AutoCAD Mechanical-Toolset gelieferten LISP-Dateien sind ASCII-Dateien, die Sie mit jedem Texteditor bearbeiten können.
Sie befinden sich im selben Verzeichnis wie die Skript-Dateien, beispielsweise \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR. Damit AutoCAD Mechanical-Toolset Ihre benutzerdefinierten LISP-Routinen verwendet, kopieren Sie sie in das Verzeichnis.
\GEN\SRC\DUMMY.LSP ist eine Beispiel-LISP-Datei für den Testlauf. Mithilfe dieser Datei können Sie die Funktion des Skript-Generators ausführen und testen. Zeichnungsdaten werden nicht durch die DUMMY.LSP-Datei verändert. Sie können die Datei als Vorlage für eigene Routinen verwenden.
Die hauptsächlichen LISP-Dateien sind folgende:
ANALYZE.LSP
Analysiert eine Zeichnung.
CONVERT.LSP
Verändert eine Zeichnung, sodass die Layer, Linientypen, Linienstärken und Farben entsprechend den AutoCAD Mechanical-Toolset-Vorgaben eingestellt werden.
DXF2DWG.LSP
Konvertiert DXF-Dateien in DWG-Dateien.
DXFOUT.LSP
Konvertiert DWG-Dateien in DXF-Dateien.
MAKESLD.LSP
Erstellt Dias.
SIZEMINI.LSP
Minimiert die Größe einer Zeichnung. Das Programm löscht alle nicht eingefügten Blöcke und nicht verwendeten Layer. Blöcke auf abgeschalteten Layern bleiben unverändert.
Anmerkung: Das Programm löscht nicht eingefügte Blöcke unwiederbringlich. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie mit nicht eingefügten Blöcken arbeiten wollen.
CONFIG.LSP
Ändert die Konfigurationseinstellungen des Benutzernamens.
BLOCKEXG.LSP
Ändert Blöcke innerhalb einer Zeichnung.
TEXTEXG.LSP
Ändert Text innerhalb einer Zeichnung.
TITLEEXG.LSP
Ändert Schriftfelder innerhalb einer Zeichnung.
ZOOMEXT.LSP
Zoomt die Zeichnung auf die Grenzen.
CVT12.LSP
Konvertiert A12-Zeichnungen.
TRANSL.LSP
Übersetzt Textobjekte in eine andere Sprache.
