Dialogfeld Markierung/Stempel - Einstellungen (AutoCAD Mechanical-Toolset)
In dem Dialogfeld für Markierungs-/Stempel-Einstellungen können Sie die Vorgabeeinstellungen für das Markierungssymbol und das Stempelsymbol angeben.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht.
Vorgabelisten
Wählen Sie die Elemente, die in den Dropdown-Listen für die Markierungs- und Stempelmethode und den Inhalt angezeigt werden sollen.
Voraussetzungen anzeigen für
Gibt die Elemente an, die in den einzelnen Listen angezeigt werden können. Ein Häkchen kennzeichnet, dass das Element in der Liste enthalten ist.
Führung
Pfeilspitze
Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp der Führungslinie für Markierungs- und Stempelsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Führungslinienpfeilspitze in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Markierungs- und Stempelsymbole entsprechend.
Pfeilgröße
Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße der Führungslinie für Markierungs- und Stempelsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich der Wert der Pfeilspitzengröße für Markierungs- und Stempelsymbole entsprechend.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext von Markierungs- und Stempelsymbolen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical-Toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung der Texthöhe für Markierungs- und Stempelsymbole entsprechend.
Text
Höhe
Farbe
Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Stumpfnahtsymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn die Mastereinstellungen geändert werden, wird auch der Textfarbe für Stumpfnaht-Symbole entsprechend ändern.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück.
