Erstellt Mittellinien auf dem aktuellen Layer und verbindet es parametrisch mit der referenzierten Geometrie
Finden
Zusammenfassung
Sie können Mittellinien erstellen
Anmerkung: Inventor Link ist nur für 64-Bit-Systeme verfügbar und wird nicht vorgabemäßig installiert.
zwischen zwei Kanten
entlang des Mittelpunkts einer Kante
in einer Kreis- oder Bogenmitte
AMCENLINE verwendet zum Bestimmen der Größe der Mittelpunkt- und Mittellinienmarkierungen die Systemvariablen AMCLGAP, AMCLOSHT und AMCLCM. Die Mittelpunktgröße bleibt auch nach Aktualisierungen konstant, wenn AMCLPAR nicht aktiviert wurde.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Kante wählen
Wählt einen Linienbogen oder Kreis, der als Referenz für die Mittellinie verwendet wird.
Gespiegelte Kante wählen
Wählt ein zweites Objekt aus, das mit dem ersten ausgewählten Objekt gepaart wird. Drücken Sie die EINGABETASTE, um nur das erste ausgewählte Objekt zu verwenden. Die folgenden Eingabeaufforderungen hängen davon ab, was Sie ausgewählt haben.
Eine lineare Kante ausgewählt
Erstellt eine Mittellinie lotrecht zu der gewählten linearen Kante durch den Mittelpunkt. Stutzen Sie den Startpunkt und Endpunkt der Mittellinie.
Erster Abschlusspunkt - Gibt den Startpunkt der Mittellinie an.
Zweiter Abschlusspunkt - Gibt den Endpunkt der Mittellinie an.
Ein Bogen oder Kreis ausgewählt
Erstellt eine Mittelpunktmarkierung in der Mitte des Kreises oder Bogens.
Zwei lineare Kanten oder Bogen ausgewählt
Erstellt eine Mittellinie entlang der Spiegellinie zwischen zwei gewählten Kanten oder Bogen. Stutzen Sie den Startpunkt und Endpunkt der Mittellinie.
