Registerkarte Schnittebene (Dialogfeld Schnittansichtsstil ändern - AutoCAD Mechanical) (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Legt die Eigenschaften für Enden, Biegungen und Ebenenliniensegmente fest, die von Schnittlinien verwendet werden.
Liste der Optionen
Folgende Optionen werden angezeigt.
Linie für Ende und Biegung
Steuert die Eigenschaften der Liniensegmente für Ende und Biegung von Schnittlinien.
End- und Biegungslinien anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Liniensegmente für Ende und Biegung von Schnittlinien angezeigt.
Linienfarbe
Legt die Farbe für End- und Biegungssegmente fest. Alle Liniensegmente für Ende und Biegung verwenden die gleiche Farbe. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Einstellung der Linienfarbe für Ende und Biegung von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Linientyp
Legt den Linientyp für End- und Biegungssegmente fest. Alle Liniensegmente für Ende und Biegung verwenden den gleichen Linientyp. Wenn Sie auf Andere klicken, wird das Dialogfeld Linientyp wählen angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie den Linientyp mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Einstellung des Linientyps für Ende und Biegung von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Linienstärke
Legt die Linienstärke für die End- und Biegungssegmente fest. Alle Liniensegmente für Ende und Biegung verwenden die gleiche Linienstärke.
Anmerkung: Wählen Sie die Linienstärke mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Einstellung der Linienstärke für Ende und Biegung von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Endlinienlänge
Legt die Länge der Endsegmente fest.
Endlinienverlängerung
Legt die Länge der Verlängerung über die Richtungspfeile hinaus fest.
Biegungslinienlänge
Legt die Länge des Biegungsliniensegments auf beiden Seiten der Biegungsscheitelpunkte fest.
Schnittebenenlinien
Steuert die Eigenschaften der Ebenenliniensegmente von Schnittlinien.
Schnittebenenlinien anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Liniensegmente angezeigt, um die gesamte Schnittebene anzugeben.
Linienfarbe
Legt die Farbe der Segmente von Schnittebenenlinien fest. Alle Ebenenliniensegmente verwenden die gleiche Farbe. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Farbe der Ebenenlinie von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Linientyp
Legt den Linientyp der Segmente von Schnittebenenlinien fest. Alle Ebenenliniensegmente verwenden den gleichen Linientyp. Wenn Sie auf Andere klicken, wird das Dialogfeld Linientyp wählen angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie den Linientyp mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird der Linientyp der Ebenenlinie von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Linienstärke
Legt die Linienstärke von Schnittebenenlinien fest. Alle Segmente von Schnittebenenlinien verwenden die gleiche Linienstärke.
Anmerkung: Wenn Sie die Linienstärke mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird der Linientyp der Ebenenlinie von den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften übernommen. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte für die Zeichnungsnorm und die Revision zurück, auf denen der Stil beruht. Diese Schaltfläche ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Schnittansichtsstilen verfügbar.
