Bearbeitet ein vorhandenes Objekt der Inhaltsreihe.
Finden
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Inhaltsreihe wählen
Gibt die Inhaltsreihe an, die Sie bearbeiten möchten.
Objekte hinzufügen
Fügt Objekte zur Anordnung von Objekten hinzu, die Sie anordnen möchten.
Rechteckig
Erstellt Kopien der ausgewählten Objekte als Anordnung aus Zeilen und Spalten.
Anzahl der Zeilen - Gibt einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_row1) und die vorgegebene Anzahl der Zeilen in der Anordnung an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann die Anzahl der Zeilen an.
Anzahl der Spalten - Gibt einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_column1) und die vorgegebene Anzahl der Spalten in der Anordnung an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann die Anzahl der Spalten an.
Abstand zwischen Zeilen - Gibt einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_row_dist1) und den vorgegebenen Abstand zwischen den Zeilen an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann den Abstand an. Um Zeilen abwärts hinzuzufügen, geben Sie einen negativen Wert an.
Abstand zwischen Spalten - Gibt einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_column_dist1) und den vorgegebenen Abstand zwischen den Spalten an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann den Abstand an.
Position des Inhaltsreihensymbols - Gibt einen Speicherort an, an dem ein Symbol für die Anordnung abgelegt wird.
Polar
Erstellt gleichmäßig um einen angegebenen Mittelpunkt angeordnete Kopien der ausgewählten Objekte.
Mittelpunkt der Anordnung - Erstellt eine durch einen Mittelpunkt definierte Anordnung.
Basispunkt - Gibt einen neuen Bezugspunkt (Basispunkt) relativ zu den ausgewählten Objekten an, für die bei der Anordnung der Objekte ein konstanter Abstand vom Mittelpunkt der Anordnung eingehalten wird.
Anzahl der Elemente in der Anordnung - Gibt einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_item1) und die vorgegebene Anzahl der zu erstellenden Kopien an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann die Anzahl der zu erstellenden Kopien an.
Zu füllender Winkel - Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für diesen Anordnungsparameter (anstelle von array_angle1) und den Wert für den Füllwinkel an. Fügen Sie das Zeichen "=" nach dem Namen ein. Geben Sie dann den Winkel an.
Angeordnete Objekte drehen - Geben Sie an, dass die angeordneten Objekte gedreht werden sollen.
Objekte entfernen
Entfernt Objekte aus dem zum Anordnen markierten Satz.
