So machen Sie eine externe Referenz lokal (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Klicken Sie auf Registerkarte StrukturGruppe ExtrasStrukturkatalog. Finden
Klicken Sie auf die Registerkarte Aktuelle Zeichnung.
Klicken Sie im Definitionsbereich im Mechanical-Strukturfenster mit der rechten Maustaste auf die externe Referenzkomponente (XRef) oder den externen Referenzordner, die/den Sie lokalisieren möchten. Ein Menü wird angezeigt.
Wenn die XRef-Komponente oder der XRef-Ordner wiederum XRef-Komponenten/XRef-Ordner enthält, und Sie diese ebenfalls lokalisieren möchten:
Wählen Sie Alles lokalisieren. Die Definitionen der Komponente oder des Ordners und alle darin enthaltenen XRef-Komponenten/-Ordner werden in die aktuelle Zeichnung kopiert.
Wenn die XRef-Komponente oder der XRef-Ordner wiederum XRef-Komponenten/Ordner enthält, und Sie diese nicht lokalisieren möchten:
Wählen Sie Lokal aus. Die Definition der Komponente oder des Ordners wird in die aktuelle Zeichnung kopiert. Die darin enthaltenen XRef-Komponenten/-Ordner bleiben weiterhin XRef-Komponenten/-Ordner.
Wenn die XRef-Komponente keine XRef-Komponenten/-Ordner enthält:
Wählen Sie Lokal aus. Die Definition der Komponente wird in die aktuelle Zeichnung kopiert, und im Definitionsbereich im Mechanical-Strukturfenster wird angezeigt, dass die Komponente lokal ist.
Anmerkung:
Wenn die Verknüpfung zu der Datei, die die XRef-Komponente enthält, nicht länger benötigt wird, zeigt AutoCAD Mechanical-Toolset eine Meldung an, in der Sie aufgefordert werden zu bestätigen, dass die Verknüpfung zu der externen Datei entfernt wird. Klicken Sie auf Ja.
Wenn die aktuelle Zeichnung bereits eine Komponente bzw. einen Ordner mit demselben Namen enthält, wird das Dialogfeld Umbenennen angezeigt, um den Konflikt zu lösen.
