So externalisieren Sie eine Komponente oder einen Ordner (AutoCAD Mechanical-Toolset)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StrukturGruppe ExtrasStrukturkatalog. Finden
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktuelle Zeichnung.
  3. Klicken Sie im Definitionsbereich im Mechanical-Strukturfenster mit der rechten Maustaste auf die lokale Komponente oder den lokalen Ordner, die oder den Sie externalisieren möchten, und wählen Sie Extern.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Neue externe Datei die Position aus, an der die neue Datei gespeichert werden soll.
  5. Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Zeichnungsdatei ein.
  6. Wenn die Datei mit einer bestimmten Vorlage erstellt werden muss, wählen Sie das Dialogfeld Vorlagendatei verwenden aus. Wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste die Option Vorlage aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern. Eine neue Datei wird erstellt, in der die Komponente gespeichert wird. Im Definitionsbereich im Mechanical-Strukturfenster wird angezeigt, dass es sich bei dieser Definition um eine externe Referenz handelt.
