Dialogfeld Verjüngungs- und Steigungssymbol (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Im Dialogfeld Verjüngungs- und Steigungssymbol können Sie die Anforderungen für das einzufügende Symbol festlegen.
Anmerkung:
Einige Schaltflächen in diesem Dialogfeld werden nur über QuickInfos benannt. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltflächen, um die jeweiligen Namen anzuzeigen.
Revision
Zeigt Namen und Revision der Zeichnungsnorm an, auf der das Symbol basiert.
Registerkarte Symbol
Enthält Optionen zum Festlegen der grafischen Darstellung, der Ausrichtung und des Textinhalts des Symbols.
Optionen
Theoretisch genauer Wert
Zeichnet einen Rahmen um den Maßwert, um anzugeben, dass es sich um eine theoretisch exakte Bemaßung handelt. Die Voransicht links vom Kontrollkästchen ändert sich je nach Auswahl.
Anforderungen
Symbol einfügen
Zeigt eine Palette zum Einfügen eines Sonderzeichens (z. B. des Gradsymbols) an der aktuellen Cursorposition an.
Symboltyp
Zeigt eine Palette mit verschiedenen Darstellungen des Verjüngungs- und Steigungssymbols an, mit denen Sie die Symboldarstellung und -ausrichtung ändern können.
Bemaßung
Hier können Sie eine manuelle Steigungs-/Verjüngungsrate angeben. Diese werden im Zeichnungsbereich neben dem Symbol angezeigt. In der Dropdown-Liste wird der berechnete Wert für die Steigungs-/Verjüngungsrate in verschiedenen Formaten angezeigt.
Berechnete Werte sind nur während der Erstellung eines Symbols verfügbar und nur dann, wenn Sie bei der Eingabeaufforderung die Berechnungsoption ausgewählt haben. Berechnete Werte sind dagegen nicht während der Bearbeitung eines vorhandenen Symbols verfügbar.
Löschen
Setzt alle Werte innerhalb des Abschnitts Optionen und Anforderungen auf die Vorgabewerte zurück.
Registerkarte Führung und Text
Hier legen Sie die Führungslinienoptionen des Symbols fest.
Pfeilspitze
Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie danach die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählte Pfeilspitze ändern (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Einstellungsdialogfeld für Verjüngung und Steigung), wird die Pfeilspitze für dieses Symbol automatisch aktualisiert.
  Objektanbindung bearbeiten
Zuordnen
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, sodass Sie ein Objekt auswählen können, dem das Symbol zugeordnet werden soll. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Symbol keinem Objekt zugeordnet ist.
Lösen
Löst das Symbol, und ändert es in ein freistehendes Objekt. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Symbol einem Objekt zugeordnet ist.
Winkel der Bezugslinie
Anpassen
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, sodass Sie die Ausrichtung der Bezugslinie ändern können.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld mit Einstellungen für das Verjüngungs- und Steigungssymbol an, in dem Sie die Vorgabewerte für die Verjüngungs- und Steigungssymbole konfigurieren können.
